Programowanie PLC
blasterpl
Programowanie PLC
Post napisał: blasterpl » 03 wrz 2016, 09:31
Przymierzam sie do wymiany sterowania w mojej tokarce , jedna z opcji jaka biorę pod uwagę to : https://www.aliexpress.com/item/Lathe-C ... c9b0&tpp=1
Jedna z rzeczy która jest dla mnie całkowita niewiadoma to sterownik PLC a raczej jego zaprogramowanie. Czy jako zupełny laik w temacie programowania PLC jestem w stanie (z pomocą kolegów z forum :wink: ) zaprogramować i uruchomić to sterowanie :?: :?:
Dane techniczne sterowania : http://www.attmakina.com/images/gtcnc-150it-ii.pdf
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 wrz 2016, 10:51
Przecież to nie jest sterownik PLC tylko zwykły układ sterujący interpretujący G-Code.
dance1
Post napisał: dance1 » 03 wrz 2016, 11:15
atom1477 ale sterownik ten ma wbudowany PLC,
blasterpl miałem kilka możliwości samodzielnie przekonać się jakim badziewiem są te chińskie sterowniki, nie polecam. Zawieszenia całego systemu, restarty itp kwiatki na porządku dziennym, identycznie sytuacja wygląda z chińskimi tanimi sinumerikami, zresztą cena też o czymś świadczy. Lepiej już postawić tokarkę na sprawdzonym linux, gdzie jak coś padnie od ręki zrobisz lub kupisz nowe.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 03 wrz 2016, 18:10
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 03 wrz 2016, 19:36
dance1 pisze: miałem kilka możliwości samodzielnie przekonać się jakim badziewiem są te chińskie sterowniki, nie polecam. Zawieszenia całego systemu, restarty itp kwiatki na porządku dziennym, identycznie sytuacja wygląda z chińskimi tanimi sinumerikami, zresztą cena też o czymś świadczy. Lepiej już postawić tokarkę na sprawdzonym linux, gdzie jak coś padnie od ręki zrobisz lub kupisz nowe.
:cry: to mnie kolega niepocieszyl. Jak to ma się wieszać to ja dziękuje. Linux - nie mowie nie ale już nieco go liznąłem i jestem pewien ze nie poradzę sobie sam z np. sterowaniem zmieniaczem narzędzi :cry: . Złożyłem i uruchomiłem dwie maszyny na Linuxie ale to były proste sterowania żadnych kwiatków typu zmieniacz narzędzi , cala hydraulika (uchwyt na dobra sprawę mógł bym zamontować zwykły na klucz) ale zostaje jeszcze konik. Tokarka ma 2 biegowa skrzynie którą chciał bym zachować. Powiem szczerze ze nieco mnie przeraza ilość roboty która trzeba będzie włożyć w ta przekładkę.
andmar2005 pisze:hi
http://www.cs-lab.eu/sklep-dzial-4,-,-S ... CSMIO.html
Nad tym sterowaniem pomyśl
Z opisu na stronie producenta wynika ze pracuje to tylko z Machem a ten , jak czytałem , do tokarki to nie najlepszy wybór.
dance1
Post napisał: dance1 » 03 wrz 2016, 20:36
a od kiedy to Mach nie nadaje się do tokarki? znam nie jednego który używa i problemów nie ma, produkty cs-labu już kiedyś tobie polecałem, znajomemu kilkanaście lat temu do Szkocji kupiłem i do dziś bardzo zadowolony, także ma starszego trupa zmodernizowanego z rewolwerem i wszystko hula aż miło,
ogarnij w linux sam co możesz a do hydrauliki, wymiany narzędzi zatrudnij osobę obeznaną w temacie. Najtaniej będzie.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 03 wrz 2016, 20:41
hi
mamy 4 tokarki na mach3 z magazynami narzędzi każda
w 2 są chwytaki materiału (podajniki)
w 2 też jest skrzynia do zmiany biegu (3 biegi)
tokarki pracują na dwie zmiany
działa bez problemu wszystko
zresztą robią swoje sterowanie zamiast macha - ale to już u źródła trzeba zapytać
Wróć do „Elektronika CNC”
