Płytki o dużym kącie przyłożenia
przema
Post napisał: przema » 01 wrz 2016, 08:19
poszukuję płytek o dużym kącie przyłożenia. Najlepiej tak min. 20 stopni, choć idealnie by było 30. Przeszukałem (myślę, że w dość dokładnie) katalogi firm Pafan, Baildonit oraz Sandvik i najwięcej co znalazłem to 11 stopni.
Dobrze, aby górna powierzchnia (pow. natarcia?) była płaska. Czyli płytka mniej więcej jak poniżej (zdjęcie poglądowe, płytka nie musi być okrągła):
Czy znacie może jakiegoś producenta lub miejsce gdzie można takie płytki nabyć ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Post napisał: RomanJ4 » 01 wrz 2016, 10:59
Płytki do frezowania(od biedy wieloma toczyć też można), oraz tokarskie
http://www.helmancnc.com/general-turnin ... ance_Angle
http://www.cutwel.co.uk/learn-the-turni ... ode-system
http://www.aydosa.com/index.php/urunler ... g-code-key
www.mitsubishicarbide.com/en/technical_ ... tification
Z większym kątem jak 30° bodaj się nie robi ze względu na kruchość spieku.
przema
Post napisał: przema » 01 wrz 2016, 13:47
Dziękuję za linki. Przejrzałem wszystkie, jednak nie znalazłem interesujących mnie płytek.
