Mocowanie koła
RobiszToŹle
Mocowanie koła
Post napisał: RobiszToŹle » 31 sie 2016, 20:46
Witam!
Jak mocujecie koła zębate pod pasek tego typu w uchwycie tokarskim do obróbki otworu?
L-F jest za krótkie żeby za tą średnicę złapać. De - się deformuje.
Dotaczać specjalny pierścień do każdego koła?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 31 sie 2016, 20:59
Ja wkladam wałeczki w te rowki i jakoś daje radę, choć zdjęcie tej bocznej blaszki to nic trudnego.
Post napisał: RomanJ4 » 31 sie 2016, 22:25
Wystarczy dać pod szczęki podkładki z kawałków jednakowej grubości płaskownika, nakrętek, itp, o takiej wielkości by mieściły się między a wystawały nad te pierścienie.
Podobnie jak tu, tylko pod wszystkie trzy szczęki
tomasz61
Re: Mocowanie koła
Post napisał: tomasz61 » 31 sie 2016, 23:10
RobiszToŹle pisze:Witam!
kol RobiszToŹle dlatego ja zakupiłem takie koło z wymiarem L większym,i dobrze zrobiłem bo jak zamocowałem to koło by przetoczyć otwór d to średnica De(każdy ząb po kolei) biła na czujniku 0,8mm i dlatego zamocowałem owe koło w uchwycie 4 szczeki niezależnie regulowanymi po to aby je wycentrować i udało się z dokładnością do 0,05mm i wtedy przetoczyłem otwór i jestem zadowolony bo też zrobiłem za pierwszym razem taki błąd (tokareczka drgała tak że nie dało się toczyć)
kol Romanj4 ma rację pod warunkiem że szczęki nie biją i te podkładki są w jednym wymiarze
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 wrz 2016, 16:10
w uchwycie czteroszczękowym, żeby mieć możliwość dociśnięcia każdej szczęki osobno, przez miedziane podkładki z płaskownika 10 mm, takiego, używanego przez elektryków, żeby żółtozielone kabelki w szafach sterowniczych razem zebrać (uziemienie).
zacharius
Post napisał: zacharius » 01 wrz 2016, 16:16
tuleja z poliamidu daje rade
ak47
Post napisał: ak47 » 04 wrz 2016, 14:21
dla pojedynczej sztuki to przetoczyłbym byle pręta na średnicę taką, żeby wszedł w ten rowek, potem go przeciął na 3 części i takie podkładki podłożył między szczękę a koło. Ewentualnie taśmą izolacyjna bym te 3 kawałki przykleił do koła, żeby było zakładać.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 wrz 2016, 14:46
Panowie, ja takie kółka robię często, bo można je kupić, tyle że właśnie średnica wewnętrzna nie pasuje.
Tylko miękkie podkładki (ja używam miedzi) i czteroszczękowy uchwyt, żeby można było dokładnie ustawić centrycznie (każda szczęka ruchoma na to pozwala), bo inaczej będzie biło i będą drgania. To się często z naprawdę sporymi prędkościami kręci i jeśli nie ustawisz dokładnie na czujnik, to drży.
ASOR
Post napisał: ASOR » 04 wrz 2016, 17:09
Zależy od uchwytu, ale zwykle udaje się złapać za "Dm". Mam uchwyt 120 w dobrym stanie i kółka o średnicach typu 30-80 obrabiam bez problemu.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 14 wrz 2016, 16:53
7 setek bicia przejdzie, czy nie bardzo?
Wróć do „Obróbka metali”
