Laser do cięcia gumy i taśmy dwustronnej
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 30 sie 2016, 23:43
Witam, mam pytanie do użytkowników laserów. Mam do pocięcia elementy z gumy o grubości ok 1,5mm. Są one podklejone zwykłą taśmą dwustronną z czego część zewnętrzna (tam gdzie nie ma przyklejonej gumy) taśmy jest zaklejona standardową folią ochronną.
Czy jest możliwe pocięcie elementu laserem tak, żeby naciąć tylko gumę i taśmę a tą zewnętrzną warstwę ochronną zostawić?
Chodzi o to, żeby np z arkusza gumy podklejonej taśmą wycinać kształtki tak żeby dalej się trzymały taśmy.
Posiadam laser ledowy 2W i niby coś nacina ale bez szału. Czy mając laser np 10W ma to szansę bytu?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Drugie pytanie mi się nasunęło, czy występują w przyrodzie lasery tnące liniowe?
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 sie 2016, 13:56
Nie da rady tak naciąć.
triera
Post napisał: triera » 31 sie 2016, 14:06
tablicowy ploter tnący nożem - najlepiej z aktywnym sterowaniem obrotem noża
i noskiem pozwalającym na precyzyjną regulację głębokości cięcia
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 31 sie 2016, 14:28
Da radę tak naciąć, ewentualnie zostawić mostki, ale nie na chińczyku.
Do sensownej dłubaniny wystarczy laser 30 W, na produkcję im mocniejszy tym lepiej.
Kwestia jeszcze samego materiału, co to za guma i jak się tnie.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
dasza77
Post napisał: dasza77 » 01 wrz 2016, 13:49
ostatnia odpowiedź trochę śmieszna.
Najpierw kolega mówi, że da się wszystko ponacinać laserem, a dopiero potem pyta jaka to guma i taśma.
Baju , baju , będzie kupa smrodu i zmarnowany materiał.
Tylko ploter tnący.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 02 wrz 2016, 11:46
Nieustająca krypto-promocja Troteca trwa.
A przy okazji to jeszcze można ploterem z głowicą oscylacyjną.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 02 wrz 2016, 12:16
oczywiście Panowie, oczywiście... lepiej siedzieć cicho
ZAPRASZAM NA BLOGA
modyo
Post napisał: modyo » 27 paź 2016, 17:21
Od ośmiu lat tnę gumę o gr do 1mm ploterem własnej konstrukcji. Laser CO2 40W.
Możliwość cięcia zależy od rodzaju gumy. Np gumy 2mm ognioodpornej 40W nie przenie.
Jeśli masz laserek 2W to czarno to widzę.
Przyślij próbki to Ci zrobię próbę na moim laserze.
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
