Mach3 automatyczna zmiana przełożenia.
amator_25852
- Posty w temacie: 5
Posiadam wrzeciono z dwubiegową przekładnią sterowaną hydraulicznie elektrozaworami. Dodałem więc dwa przyciski które mają umożliwiać wybór przełożenia. Mam jednak problem z koncepcją: jak zrealizować sterowanie z poziomu mach3? Rozważam następujące opcje:
1. Zmiana przełożenia "przy okazji" wymiany narzędzia (obsługa z poziomu makra od wymiany narzędzia).
2. "Mózg" mach-a
Jestem w tej materii amatorem więc może ma ktoś lepszy pomysł.
Pierwsza opcja wydaje się prostsza, nie wiem jednak jak z poziomu makra zmienić "Pulley Number" tak aby konfiguracja w machu odpowiadała rzeczywistości.
Będę wdzięczny za wszelkie rady/sugestie.
2. "Mózg" mach-a
k-m-r1
Kod: Zaznacz cały
rpm=GetRPM()
pulley=GetOEMDRO(56)
If pulley=1 then
if rpm>500 then
Call SetOEMDRO(56,2)
MachMsg ("Change Back-Gear To High Range","Pulley Error",0)
end if
else
if rpm<500 then
Call SetOEMDRO(56,1)
MachMsg ("Change Back-Gear To Low Range","Pulley Error",0)
end if
end if
DoSpinCW()[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
amator_25852
k-m-r1
Nie
andmar2005
lub w makro m3.m1s coś podobnego
'Zmienne
Dim SpinCW As Integer
Dim curenttime As Single
Const czasZatrzymania = 5
Const czasWbiciaBiegu = 2000
Sub Main
Sleep(1000)
'pobieranie aktualnych obrotów
SpinCW = GetRPM()
If SpinCW >261 Then ' zakres obrotow
If Not IsActive(OEMTRIG4) Then ' sprawdza stan krancowki
Call LowGear
End If
SetPulley(1)
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
End If
If (SpinCW >97 And SpinCW <260) Then
If Not IsActive(OEMTRIG5) Then
Call HighGear
End If
SetPulley(2)
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
End If
If SpinCW <96 Then
If Not IsActive(OEMTRIG6) Then
Call HHighGear
End If
SetPulley(3)
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
End If
Call SpinSpindle
End Sub
Sub LowGear
DoSpinStop() 'wylancza obroty
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
Call ZeroSpid ' przechodzi do sprawdzenia czy wrzeciono zatrzymane
Message "WłACZ 1 Bieg MAX Obroty od 261 do 800 obr/min"
curenttime = Timer
While Not (IsActive(OEMTRIG4) And IsActive(OEMTRIG7))
If Timer > czasWbiciaBiegu + curenttime Then 'odlicza czas na potwierdzenie wbicia biegu
SetSpinSpeed(0) 'zeruje zadana poprzednią predkosc wrzeciona
SetSpinSpeed(0)
DoOEMButton(1003) 'wciska stop po przekoroczeniu czasu wbicia biegu
MsgBox"ŁAZISZ JAK TO ku*** PO WSI - A BIEG KTO ZMIENI"
End
End If
Sleep(10)
Wend
End Sub
Sub HighGear
DoSpinStop()
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
Call ZeroSpid
Message "WŁĄCZ 2 Bieg MAX Obroty od 97 do 260 obr/min"
curenttime = Timer
While Not (IsActive(OEMTRIG5) And IsActive(OEMTRIG7))
SetSpinSpeed(0)
SetSpinSpeed(0)
DoOEMButton(1003)
End
End If
Sleep(10)
Wend
End Sub
Sub HHighGear
DoSpinStop()
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
Call ZeroSpid
Message "WŁĄCZ 3 Bieg MAX Obroty od 10 do 96 obr/min"
curenttime = Timer
While Not (IsActive(OEMTRIG6) And IsActive(OEMTRIG7))
SetSpinSpeed(0)
SetSpinSpeed(0)
DoOEMButton(1003)
End
End If
Sleep(10)
Wend
End Sub
Sub SpinSpindle
Sleep(100)
Message "Włanczam odbroty = " & GetRPM() & ". Obr/min NO I TERA BEDZIE BUM!!!"
SetSpinSpeed( SpinCW )
DoSpinCW()
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
End Sub
Sub ZeroSpid ' do sprawdzenia czy wrzeciono zatrzymane
curenttime = Timer
While GetUserDro(1600) > 0 ' pobiera dane o obrotach
If Timer > czasZatrzymania + curenttime Then 'jesli przekroczy czas
DoOEMButton(1021) ' wywali reset
Sleep(150)
Message"Przekroczono czas zatrzymania wrzeciona"
End
End If
Sleep(10)
Wend
End Sub
'Zmienne
Sub Main
Sleep(1000)
SpinCW = GetRPM()
Call LowGear
End If
SetPulley(1)
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
End If
Call HighGear
End If
SetPulley(2)
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
End If
If SpinCW <96 Then
Call HHighGear
End If
SetPulley(3)
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
End If
Call SpinSpindle
End Sub
Sub LowGear
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
curenttime = Timer
SetSpinSpeed(0)
End
End If
Sleep(10)
Wend
End Sub
Sub HighGear
DoSpinStop()
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
Call ZeroSpid
curenttime = Timer
SetSpinSpeed(0)
SetSpinSpeed(0)
DoOEMButton(1003)
End
End If
Sleep(10)
Wend
End Sub
Sub HHighGear
DoSpinStop()
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
Call ZeroSpid
curenttime = Timer
SetSpinSpeed(0)
SetSpinSpeed(0)
DoOEMButton(1003)
End
End If
Sleep(10)
Wend
End Sub
Sub SpinSpindle
Sleep(100)
DoSpinCW()
While IsMoving
Sleep(10)
Wend
End Sub
curenttime = Timer
Sleep(150)
End
End If
Sleep(10)
Wend
End Sub
krzysiekgrab
Jeżeli chodzi o odczyt stanu przycisków, to zależy jakie to przyciski - możemy to zrobić odczytując stan ledów - getuserled - dużo przycisków jest powiązanych z ledami....
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
amator_25852
krzysiekgrab
Trzeba dodać na pulpiit dwa przyciski, do których trzeba przypisać wykonywanie makra, a potem przy pomocy menu operator/edit button script przypisać do niego dane makro.
korzystając z oemtrigów możemy wywołać jedno makro jeżeli dobrze pamiętam. Le teoretycznie możemy jednym dzielonym makrem możemy to wykonać - uruchamiamy to samo makro dwoma przyciskami, tylko sprawdzamy, które wejście jest aktywowane ->wówczas wykonujemy przypisane do danego wejścia część makra...
www.steromat.pl
www.steromat.pl
dziabi3
[ Dodano: 2016-09-03, 12:11 ]
Da się to zrobić ale przez macropump.
Sprawdzamy w nim czy pojawił się sygnał i wywołujemy komendą coode "M20" (to przykład)
Wywołanie musi odbyć się raz , czyli należy zrobić blokadę aby makro nie mogło zostać powtórnie wywołane dopóki się nie zakończy.
Krótko mówiąc jest to możliwe ale trzeba się trochę napisać.
Przykład :
'Wywołanie makr zmiany biegów
If Not GetOEMLED(800) Then
'Idle + Spindle off + VFD off
If Not GetOEMLED(804) And Not GetOEMLED(80) And GetOemDRO(DroRPM) = 0 Then
'Klawisz Neutralnego biegu
If GetIOIn_II(Bieg_N) Then 'Detekcja wciśniętego klawsza zmiany biegu
If Not Blok_Rep_N Then 'Zabezpieczenie aby klawisz tylko raz wywołał macro
Blok_Rep_N = true
If (Not GetIOIn_II(Bieg_I) And Not GetIOIn_II(Bieg_II) And Not GetIOIn_II(Bieg_III) And Not GetIOIn_II(Bieg_IV)) Then 'Zabezpieczenie przed wciśnieciem wiecej niż 1 klawisza 'Aktywacja blokady opisanej wyżej
If GetUserLed(Led_Bieg) = 0 Then 'Zabezpiecznie aby macro niemogło zostać wielokrotnie wywołane w jednym czasie
SetUserLed(Led_Bieg, 1) 'Aktywacja blokady opisanej wyżej
Code"M40" 'Wywołanie macra
End If
End If
End If
Else
Blok_Rep_N = false 'Jeśli klawisz zwolniony blokada zostaje zdjeta
End If
'Klawisz pierwszego biegu
If GetIOIn_II(Bieg_I) Then
If Not Blok_Rep_I Then
Blok_Rep_I = true
If (Not GetIOIn_II(Bieg_N) And Not GetIOIn_II(Bieg_II) And Not GetIOIn_II(Bieg_III) And Not GetIOIn_II(Bieg_IV)) Then
Code"M41"
End If
End If
End If
Else
Blok_Rep_I = false
End If
'Klawisz drugiego biegu
If GetIOIn_II(Bieg_II) Then
If Not Blok_Rep_II Then
Blok_Rep_II = true
If (Not GetIOIn_II(Bieg_I) And Not GetIOIn_II(Bieg_N) And Not GetIOIn_II(Bieg_III) And Not GetIOIn_II(Bieg_IV)) Then
Code"M42"
End If
End If
End If
Else
Blok_Rep_II = false
End If
'Klawisz trzeciego biegu
If GetIOIn_II(Bieg_III) Then
If Not Blok_Rep_III Then
Blok_Rep_III = true
If (Not GetIOIn_II(Bieg_I) And Not GetIOIn_II(Bieg_II) And Not GetIOIn_II(Bieg_N) And Not GetIOIn_II(Bieg_IV)) Then
Code"M43"
End If
End If
End If
Else
Blok_Rep_III = false
End If
'Klawisz czwartego biegu
If GetIOIn_II(Bieg_IV) Then
If Not Blok_Rep_IV Then
Blok_Rep_IV = true
If (Not GetIOIn_II(Bieg_I) And Not GetIOIn_II(Bieg_II) And Not GetIOIn_II(Bieg_III) And Not GetIOIn_II(Bieg_N)) Then
Code"M44"
End If
End If
End If
Else
Blok_Rep_IV = false
End If
End If
End If
A to jedno z wywoływanych makr
Public Declare Function GetTickCount Lib "kernel32.dll" () As Long
'Input
Const GoraLewaSw = 12
Const GoraPrawaSw = 11
Const DolLewaSw = 9
Const DolPrawaSw = 10
Const NeutralSw = 13
'Output
Const GoraLewaZaw = 4
Const GoraPrawaZaw = 5
Const DolLewaZaw = 6
Const DolPrawaZaw = 7
Const NeutOnZaw = 9
Const NeutOffZaw = 8
Const Lamp_N = 0
Const Lamp_I = 1
Const Lamp_II = 2
Const Lamp_III = 3
Const Lamp_IV = 4
'Stałe
Const delay = 10
Const DroRPM = 39
Const SpindlePulley = 56
Const Led_Bieg = 1100 'numer dro blokady macr M20-M24
Const timecheck = 8000 'Czas na pojawienie sie sygnału czujników
Const zwlokaStopWrze = 20000 'Czas na zatrzymanie wrzeciona
Const MinRpmSpin = 900 'Min obroty wrzeciona
'Zmienne
Dim curenttime As Long
Private ObrZap As Long
Sub Main
'Blokada aby ie można było wywołać makra z przycisku
'Wrzeciono Stop
DeActivateSignal(output1)
DeActivateSignal(output2)
'Czekam na zerowe obroty
curenttime = GetTickCount
While Not GetOEMDro(DroRPM) = 0
If GetTickCount > zwlokaStopWrze + curenttime Then
If Not GetOEMLed(800) Then
DoOEMButton(1021)
End If
Sleep(150)
Message"M40 > Wrzeciono nadal pracuje"
Sleep(150)
Call EndEnd
End If
Wend
'Minimalne obroty wrzeciona
ObrZap = GetRPM()
SetOemDro(SpindlePulley, 10)
sleep(50)
SetSpinSpeed(MinRpmSpin/(GetOemDro(74)/100))
'Wyłaczenie biegu Neutralnego
Call SetCsmioOut(NeutOffZaw, true) 'OFF
Call SetCsmioOut(NeutOnZaw, false) 'ON
'Górny zabiera w lewo
Call SetCsmioOut(GoraPrawaZaw, false) 'OFF
Call SetCsmioOut(GoraLewaZaw, true) 'ON
Sleep(200)
Sleep(800)
If Not (WaitForCsmioIn((GoraLewaSw), true, (timecheck))) Then
If Not GetOemLed(800) Then
DoOemButton(1021)
End If
Sleep(150)
Message"M40 > Brak sygnału górnego wybierak - lewa krancówka"
Sleep(150)
Call EndEnd
End If
'Załaczenie biegu Neutralnego
Call SetCsmioOut(NeutOffZaw, false) 'OFF
Call SetCsmioOut(NeutOnZaw, true) 'ON
'Przywrucenie poprzednich wywołanych obrotów
SetSpinSpeed(ObrZap)
Sleep(200)
Sleep(800)
If Not (WaitForCsmioIn((NeutralSw), true, (timecheck))) Then
DoOemButton(1021)
End If
Sleep(150)
Message"M40 > Brak sygnału górnego wybierak - środkowa krancówka"
Sleep(150)
Call EndEnd
End If
'Wywołanie odpowiedniego SP
'Zapalenie odpowiedniej kontrolki na pulpicie
Call SetIOOut_II(Lamp_N, true) 'ON
Call SetIOOut_II(Lamp_I, false)
Call SetIOOut_II(Lamp_II, false)
Call SetIOOut_II(Lamp_III, false)
Call SetIOOut_II(Lamp_IV, false)
'Koniec makra i zgaszenie diody kontroli.
SetUserLed(Led_Bieg, 0)
End
End Sub
'Funkcją łaczoca dziłanie zwykłego "End i wyłaczenia diody kontroli trwania zmiany biegu,
Sub EndEnd
Call SetIOOut_II(Lamp_N, false)
End
End Sub
'CSMIO/IP-S/A in WaitFor
Public Function WaitForCsmioIn (c_in As Integer, state As Boolean, tout_ms As Long) As Boolean
Dim t_ms As Long
Dim in_save As Integer
in_save = c_in
t_ms = GetTickCount ' Get system time (miliseconds)
While true
' Check CSMIO input state
If(GetCsmioIn(c_in) = state) Then
WaitForCsmioIn = true
Sleep(delay)
Exit Function
End If
' Check for time out
If(GetTickCount - t_ms) > tout_ms Then
WaitForCsmioIn = false
Exit Function
End If
' restore input number
c_in = in_save
' Sleep to prevent excessive CPU load
sleep(20)
Wend
End Function
'CSMIO/IP-S/A in
Public Function GetCsmioIn (n As Integer) As Boolean
Dim reg As Integer
Dim tmp As Integer
tmp = n
If(tmp < 16) Then
reg = 90
Else
reg = 91
tmp = tmp - 16
End If
If(GetInBit(reg, tmp)) Then
GetCsmioIn = true
Else
GetCsmioIn = false
End If
Exit Function
End Function
'CSMIO/IP-S/A out
Public Sub SetCsmioOut (ByVal n As Integer, ByVal state As Boolean)
If(state) Then
SetOutBit(90, n)
Else
ResetOutBit(90, n)
End If
End Sub
'CSMIO-IO in
Public Function GetIOIn (n As Integer) As Boolean
If(GetInBit(100, n)) Then
GetIOIn = true
Else
GetIOIn = false
End If
Exit Function
End Function
'CSMIO-IO out
Public Sub SetIOOut (ByVal n As Integer, ByVal state As Boolean)
If(state) Then
SetOutBit(100, n)
Else
ResetOutBit(100, n)
End If
End Sub
'CSMIO-IO_II out
Public Sub SetIOOut_II (ByVal n As Integer, ByVal state As Boolean)
If(state) Then
SetOutBit(101, n)
Else
ResetOutBit(101, n)
End If
End Sub
On chce dwa przyciski fizyczne nie wirtualne na ekraniekrzysiekgrab pisze:Trzeba dodać na pulpiit dwa przyciski
Przykład :
Blok_Rep_N = true
End If
End If
End If
Else
End If
Blok_Rep_I = true
Code"M41"
End If
End If
End If
Else
Blok_Rep_I = false
End If
Blok_Rep_II = true
Code"M42"
End If
End If
End If
Else
Blok_Rep_II = false
End If
Blok_Rep_III = true
Code"M43"
End If
End If
End If
Else
End If
Blok_Rep_IV = true
Code"M44"
End If
End If
End If
Else
Blok_Rep_IV = false
End If
End If
End If
'Input
Const DolLewaSw = 9
'Output
Const NeutOnZaw = 9
Const Lamp_N = 0
Const Lamp_I = 1
Const Lamp_II = 2
Const Lamp_III = 3
Const Lamp_IV = 4
'Stałe
Const delay = 10
Const DroRPM = 39
'Zmienne
Sub Main
'Wrzeciono Stop
DoOEMButton(1021)
End If
Sleep(150)
Sleep(150)
Call EndEnd
End If
Wend
ObrZap = GetRPM()
sleep(50)
Sleep(200)
Sleep(800)
DoOemButton(1021)
End If
Sleep(150)
Sleep(150)
Call EndEnd
End If
Sleep(200)
Sleep(800)
DoOemButton(1021)
End If
Sleep(150)
Sleep(150)
Call EndEnd
End If
End
End Sub
Sub EndEnd
End
End Sub
Dim t_ms As Long
in_save = c_in
While true
Sleep(delay)
Exit Function
End If
Exit Function
End If
c_in = in_save
sleep(20)
Wend
End Function
'CSMIO/IP-S/A in
Dim reg As Integer
Dim tmp As Integer
tmp = n
If(tmp < 16) Then
reg = 90
Else
reg = 91
tmp = tmp - 16
End If
GetCsmioIn = true
Else
GetCsmioIn = false
End If
Exit Function
End Function
'CSMIO/IP-S/A out
If(state) Then
SetOutBit(90, n)
Else
ResetOutBit(90, n)
End If
End Sub
'CSMIO-IO in
GetIOIn = true
Else
GetIOIn = false
End If
Exit Function
End Function
'CSMIO-IO out
If(state) Then
SetOutBit(100, n)
Else
ResetOutBit(100, n)
End If
End Sub
'CSMIO-IO_II out
If(state) Then
SetOutBit(101, n)
Else
ResetOutBit(101, n)
End If
End Sub
Mach3 + CSMIO =
k-m-r1
Po co 2 przyciski?
Nie ma innej opcji jak bieg 1 bieg 2.
1 gałka do biegów wystarczy.
1 makro
1 przycisk
+ kontrola tego co sie dzieje tak jak dziabi3, przytoczył krótkie makro.
Makro sprawdza która przekładnia jest aktualnie i zmienia na przeciwną.
1 makro
1 przycisk
