Czy mógłby ktoś sprawdzić poprawność rysunku złożeniowego i wykonawczego? Czy czegoś nie brakuje, czy wszystko jest zgodnie z zasadami rysunku technicznego.
Z góry dziękuje.
Sprawdzenie rysunku AutoCAD
JacekFoE
- Załączniki
- Wskaźnik poziomu cieczy-rysunek wykonawczy i złożeniowy2.rar
- cad
- (92.52 KiB) Pobrany 277 razy
cichy_abc
Przyjrzałem się pobieżnie części nr 5 - wziernikowi. Jak dla mnie to nie trzymasz się konwencji rzutowania - rzut z lewej wygląda inaczej.
Rzut z lewej
wymiarujesz szerokość tego wgłębienia i promień - szerokość jest zbędna, bo wynika ze średnicy wziernika i głębokości wcięcia, a promień w tym rzucie nie jest promieniem. W skrócie: oba wymiary do wymazania.
Rzut główny - rozumiem, że to półwidok - półprzekrój
średnica otworu fi 10 przekracza linię zwymiarowaną wym 22. To jest fizycznie niemożliwe. Dałbym również wymiar gwintu M30 od góry (mógłby być drobnozowojny, rurowy itp). Nie wiadomo jaka jest wysokość wgłębienia, ani jego położenie w pionie.
Inne uwagi:
Wartość chropowatości wpisuje się nad trójkątem a nie pod tą poziomą kreską.
Jeszcze rysunek zaślepki. Nie wymiaruje się radełkowania tylko podaje, jak to ma być zrobione.
Nie daję żadnej gwarancji na poprawność tego, co napisałem.
W rysunku, który załączam oznaczenia gwintu są nieprawidłowe, ale nie chce mi się walczyć z programem.
Rzut z lewej
Inne uwagi:
Duszczyk_K
pewnie projekt już oddany ale wrzucę swoje 3 grosze.
Na rysunku złożeniowym element 8 jest w półwidoku półprzekroju ale ten przekrój chyba nie do końca wyszedł, powinno być ze 2 linie mniej tam gdzie jest przekrój
Rysunek wykonawczy elementu wziernik
w jednym rzucie masz R7 w drugim R5... chyba dosyć skomplikowana geometria. Jak to wykonać jeśli nie masz frezarki numerycznej...? nie prościej było by zrobić nacięcie frezem walcowo czołowym w poziomo leżącej rurce? wtedy kształt okienka był by inny, ale funkcjonalność taka sama.
element 6 zaślepka
jak wykonać taki element? chodzi mi o tą "koronkę" na nakrętce? frezować lub dłutować z podzielnicy z 30 podziałami? a nie wystarczyło by zrobić w tym miejscu molety?
element 3 korpus, jak bym prowadził te ćwiczenia z rysunku to zadał bym Ci pytanie jak wykonać te gwinty. (są wykonalne tylko jak? bo na pewno nie gwintownikiem)
Może moje uwagi są technologiczne, ale ja jak broniłem swoje projekty to właśnie takie pytania dostawałem, konstruując warto pomyśleć jak to ma być wykonane, na jakim sprzęcie to zrobić... jak to zrobić...
a sam wskaźnik bardzo fajny
element 6 zaślepka
