TUB 32- olej wrzecionowy
yuras
Post napisał: yuras » 22 sie 2016, 09:26
Od niedawna jestem posiadaczem TUB 32x1000, zaczynam robić porządki po poprzednich właścicielach:)
Na początku pojawił się problem wymiany oleju we wrzecienniku. Dtr podaje że należy wlać olej wrzecionowy lekki 2 ( lepkość około 2 stopni w skali Englera) niestety nigdzie nie mogę znaleźć przelicznika na skalę lepkości ISO, VG.
Był już na forum temat doboru oleju do tokarki TR45, niestety moja tokarka ma znacznie większe obroty (2800)
Proszę o pomoc w doborze oleju do mojej tokarki.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 22 sie 2016, 10:28
Dawno temu miałem już fizykę na studiach, ale chyba jakoś tak to szło:
1ºE = 1cSt = 0.01St = 1mm²/s
Przelicznik na ISO VG:
http://www.i-petrol.pl/download/6.pdf
yuras
Post napisał: yuras » 22 sie 2016, 13:22
Dzięki, tego mi brakowało:)
A tak na marginesie, to strasznie rzadki olej...prawie jak woda.
W zasadzie nie zamierzam rozpędzać mojego TUBa do 2800 obr/min, więc może zaryzykować olej o większej gęstości?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 22 sie 2016, 21:24
Najpierw zacznijmy od podstaw!
Gęstość każdego oleju wrzecionowego będzie prawie taka sama.
Różnić się będą lepkością.
Nie znam każdej maszyny, więc trudno się odnieść, ale olej o lepkości 2cSt w tokarce....hmmm....dla mnie trochę to dziwne. Bardziej by to pasowało, to smarowania mgłą olejową do wrzeciona szlifierskiego.
Prędzej by mi pasowało 22cSt. To tak bardziej pod tokarkę. Ale tak jak powiedziałem. Nie widziałem wszystkich tokarek świata, więc niech się wypowie ktoś użytkujący TUB. Przecież to jest popularna maszyna w Polsce....
CFA
Post napisał: CFA » 22 sie 2016, 21:48
kolec7 pisze:Najpierw zacznijmy od podstaw!
Tam jest łożysko ślizgowe z wyporem. Olej jest rzadziutki, pachnący benzyną i taki ma być.
Wlejesz bardziej lepki, to przypalisz wał.
Post napisał: pukury » 22 sie 2016, 22:03
witam.
jak napisał Kol. - łożysko ślizgowe.
stosuj taki jak zaleca dtr - lub odpowiednik.
jak nie będzie ciśnienia to tokarka nie ruszy.
chyba że poprzedni właściciel już coś tam zrobił.
pracowałem na takiej kilka lat - świetne maszyna - sztywna i dokładna.
pozdrawiam.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 22 sie 2016, 22:04
No i wszystko jasne! Żeby w takim łożysku powstało zjawisko EHD i zostało utrzymane w zakresie prędkości obrotowych, to musi być taki olej jak dobrali go konstruktorzy. Wszystko w tym temacie.
Aha - olej musi być na tyle dobrej jakości, aby zmiany lepkości w funkcji temperatury pracy nie wykraczały poza dopuszczalne granice.
Ale z drugiej strony - 50 lat temu oleje były znacznie gorsze, więc każdy współczesny o tej lepkości musi podołać, skoro pół wieku temu dawały radę i te tokarki pracują do dzisiaj.
Post napisał: pukury » 22 sie 2016, 22:12
witam.
łożyska ślizgowe dzielą się ( w uproszczeniu ) na hydro dynamiczne i hydrostatyczne .
w hydro dynamicznych film olejowy powstaje na skutek zjawisk w łożysku w ruchu.
w hydro statycznych na skutek ciśnienia w instalacji .
to oczywiście spore uproszczenie.
w tubie to tak w pół kroku.
jako ciekawostka - są i łożyska ślizgowe gdzie i wał i panewka są ze stali .
a wszystko kręci się na filmie olejowym - bez odpowiedniego ciśnienia ( w odpowiednich miejscach panewki ) następuje zagłada pary wał - panewka :shock:
pozdrawiam.
yuras
Post napisał: yuras » 26 sie 2016, 21:25
Dzięki za dobre rady. Nie będę kombinować, jeśli w DTR napisali o lepkości 2,2°E to tak ma być i koniec. Tak na marginesie, gdyby parametry oleju były niewłaściwie dobrane, to te maszyny nie przetrwałyby do naszych czasów :mrgreen: (moja to rocznik 1967).
Problem tylko z zakupem takiego oleju w opakowaniu mniejszym niż 20L.
sebafm
Post napisał: sebafm » 26 sie 2016, 22:03
Hej .
Do klona Twojej - tos sv kupowałem taki olej jak tutaj http://www.sklep.onex.pl/velocite-oil-3-5l-p-1179.html
Ewentualnie kupić 20 i sprzedać komuś połowe :grin:
