Fotki na forum.
ONATOS
Fotki na forum.
Post napisał: ONATOS » 22 sie 2016, 00:16
Nie rozumiem, dlaczego na tym forum jest taki problem z wrzuceniem zdjęcia ?
Próbuję na wszystkie sposoby - jpg, bmp, png i bez rezultatu.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 22 sie 2016, 00:44
Ale co się dzieje ? Wyskakuje jakiś błąd ? Bo u mnie działa bez zastrzeżeń.
ajt
Post napisał: ajt » 22 sie 2016, 10:51
Nazwa nie powinna zawierać polskich liter, spacji i innych dziwnych znaków. Może to jest przyczyną problemów :)
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 22 sie 2016, 16:38
Co chce wrzucić fotkę to zamiast zdjęcia wyskakuje mi jakieś "alt" . Wstawiałem już fotki na forum i nie było problemu ale pierwszy raz coś takiego. I w żaden sposób nie moge sobie z tym poradzić.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 22 sie 2016, 17:37
A widzisz mi też czasami zamiast fotek pokazuje "alt" ale jak ponownie uruchomie przeglądarke to jest ok. Sam nie wiem czemu :roll:
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 22 sie 2016, 19:29
Mat3ys pisze:Sam nie wiem czemu
... jakaś cholera ... :lol:
Spróbuję jeszcze raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 sie 2016, 20:30
bo jak wrzucasz fotke nielinkowaną skąds tam tylko jako załącznik, to zwykle pojawia sie informacja ze fotka może mieć rozmiar 600x800 pikseli, wrzucasz fote do jakiegos painta, skalujesz albo przycinasz zeby zmiescic sie w tym oknie i wysylasz
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 22 sie 2016, 20:42
i tak właśnie robiłem i co ? i dalej to samo.
Przy za dużym pliku powyżej 2M wyskakuje komunikat, zmniejszyłem rozdzielczość i .. nic, dalej "alt"
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 sie 2016, 21:02
zmieniłes rozdzielczość czy rozmiar fotki ?
zawsze mozesz napisac do chaosa i go zwyczajnie op***dolić
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 22 sie 2016, 21:37
bartuss1 pisze:zawsze mozesz napisac do chaosa i go zwyczajnie op***dolić
.. wolę nie ryzykować, dostanę bana i po zabawie :mrgreen:
... zmieniłem jedno i drugie ..
Wróć do „Na luzie”
