Jakie parametry obróbki dla wiercenia otworu
majsterkowiczzz
Post napisał: majsterkowiczzz » 20 sie 2016, 00:35
jakie parametry byście zalecali dla wiercenia wiertłem otworów fi 8mm na głębokość 30mm w desce sosnowej?
Czy frez fi 8mm byłby lepszy od wiertła, jeśli tak to jaki ?
Jestem początkujący proszę o wyrozumiałość:)
kubaaaaa
Post napisał: kubaaaaa » 20 sie 2016, 01:14
O ile nie zależy Ci na płaskim dnie to wierło będzie na pewno wydajniejsze. Co do parametrów to nie pomogę:(
kubus838
Post napisał: kubus838 » 21 sie 2016, 13:00
Kolego majsterkowiczzz jak sama nazwa wskazuje wiertło służy do wiercenia a frez do frezowania. Frezem 8mm raczej nie robi sie otwórów 8 milimetrowych. Jeżeli chcesz wyfrezować otwór 8mm to powinieneś użyć freza 4 - 5mm z odpowiednim zakończeniem cześci roboczej.
Co do parametrów to ustawiasz rampy co 3 milimtery i kąt wejścia na 10 stopni obroty na około 17 000 do 20 000 a predkość wejścia na 50 do 70mm/min. Prędkość frezowania na 100 do 120mim/min. Tak niskie parametry ustawiasz ze względu na to, że robisz to w desce sosnowej
robert
Wróć do „Obróbka drewna”
