SOLIDWORKS 2015 Wymagania sprzętowe
apajak1988
Post napisał: apajak1988 » 19 sie 2016, 19:44
Poniżej konfiguracja mojego sprzętu:
1. I7-4710HQ 2.5GHz
2. GTX970M
3. 16GB RAM
4. Dysk SSD
Przy nawet małych złożeniach obciążenie procesora wynosi ponad 30%, SW strasznie tnie. Czy są jakieś sposoby żeby upłynnić jego prace? Złożenia mam odciążone, włączone duże złożenie i nie widać żadnej różnicy...
Post napisał: WZÓR » 19 sie 2016, 22:15
apajak1988
Post napisał: apajak1988 » 20 sie 2016, 09:30
bildder
Post napisał: bildder » 20 sie 2016, 11:36
Słaba grafika, pewnie nieodpowiednie sterowniki, średni procesor.
Dochodzi do tego zapewne nieumiejętne wykorzystywanie potencjału programu i to się składa na małą wydajność pracy.
Z resztą nikt na odległość nie tego nie oceni. Co z tego, że duże złożenie jak nawet na stronie solidworks są podane wymagania np. w zależności od ilości części w złożeniu, ale już nikt nie pyta jak część jest zbudowana (czy skomplikowany model powierzchniowy, czy proste bryły, a może part z szykami kilka tys. powtórzeń).
Poszukaj na temat: speedpack, upraszczanie, tryb odciążony, wyizoluj, jakość robocza wyświetlania, tryb dużego projektu. Być może to pomoże w samej pracy, komputera zmienić się tak nie da..
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
