Wymyśliłem sobie detal o grubości 3,2mm z otworem 1,6mm.
Ale długość otworu to 6mm.
Otwór w osi, nie potrafię załączyć pliku.
Materiał raczej mosiądz ciągniony na zimno.
Dam radę wykonać takie otwory na standardowych maszynach CNC (będę zlecał)?
Czy muszę się bawić jakoś specjalnie?
Zwykła tokarka itd?
pozdro
Wiercenie fi1,6 x 6mm
Zwykła wiertarka. 6mm przy ø1,6mm to pestka, jak załączać pliki masz tu
https://www.cnc.info.pl/topics89/bass-p ... 384,10.htm
w nazwach plików nie może być polskich znaków bo też się nie wgrają..
