Dzień dobry. Z góry przepraszam doświadczonych użytkowników za zawracanie głowy, ale szczerze liczę na to, że może pomożecie w realizacji projektu, który musimy wykonać, a nie wiemy jak. Każda rada będzie cenna.
Na potrzeby sceniczne zbudować musimy przesuwany pokój. Tzn. platformę o wymiarach ok. 2x3m na szynach prowadnicach o długości 6 metrów. Maksymalny udźwig to około 600-800kg (5 osób i ścianki pokoju, ewentualnie jakieś meble). Dodatkowo chcielibyśmy, aby można było przesuwać platformę w tył i przód za pomocą silnika, a już idealnie za pomocą pilota... Nie wiemy czy stosować jakieś teowniki i do tego dobrać jakieś wózki, a jeśli tak to jakie. Może jakiś gotowy system? Może inny pomysł...
Być może ktoś z Was znajdzie chwilę czasu i pomoże. Nie chodzi o to aby rozbić bank, tylko żeby działało i rzeczywiście zdawało egzamin. Platforma musi wykonać około 60 takich przejazdów dziennie, a jeżeli wszystko się uda to byłoby idealnie, aby działała przez okres około 3 lat.
Jeżeli, nie macie jednak czasu to miło będzie jak chcociaż wskażecie jak szukać, z kim rozmawiać... Niestety w naszym zespole nie ma osób wystarczająco technicznych, więc za każdą pomoc będziemy wdzięczni. Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje. Oczywiście w przypadku dodatkowych pytań - odpowiem na każde.
Platforma na szynach/prowadnicach - prośba o pomoc
witam.
w sumie to dość proste .
platforma z profili stalowych na wierzchu sklejka 18mm ( albo dwie )
szyny również z profili - kółka wytoczone z poliamidu ( lub innego " plastiku " ).
napę ? - chyba tylko cierny .
można i listwę zębatą przymocować do jednej szyny.
z pilotem - ostrożnie !
elementy scenografii z ludźmi to nie takie bezpieczne.
na przykład - nie można stosować DMX - choć czasami aż się prosi.
czasami coś tam działam w tetrze .
poszukaj fotek ze spektaklu Król Lir z MOS kraków .
tam właśnie Trela ( Lir ) pcha klatkę po szynach .
zawsze można coś podpatrzeć.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Ezbig Właściwie to szukam pewnie i porady i wykonawcy... Czy zajmujesz się wykonawstwem?
Pukury dzięki za pomoc, ale niestety potrzebuję jej trochę więcej
Tzn. bardzo chcielibyśmy aby platforma przesuwała się automatycznie, tzn po nacisnieciu przycisku przó i tył. Czy możesz zasugerować rozwiązanie tzn. dokłądnie jaki silnik, i jakie szyny? Czy jeślizastosujemy kół ato niebędą się blokować? myślałęm bardziej o prowadnicach (szynach) i dopasowanych wóżkach na nich platforma oczywiście, tylko szczerze mówiąc nie bardzo dalej wiem co i jak bo to ogólniki.
Znalazłem taki wątek
https://www.cnc.info.pl/topics62/przeno ... t33130.htm
ale nie potrafię ocenić czy to jest właściwe rozwiazanie do tego co chcielibyśmy osiągnąć.
Proszę poswięć jeszcze chwile i potraktuj mnie jak laika, którym jestem
Dzięki!
Dzięki!
witam.
ano nie dałem - wróciłem po 24.00 .
można pomyśleć nad elementami od bram - czemu nie ?
osobiście zrobiłbym to jak napisałem - szyny z profili , kółka na platformie.
napęd - chyba jednak na linie stalowej przymocowanej do platformy.
wtedy silnik , przekładnia , sterowanie jest z boku ( łatwo ukryć ).
do napędu przydało by się jakieś sprzęgło - ruszyć taką masę to nie proste.
to tylko pomysły resztę z wykonawcą musisz dogadać.
chyba w stolicy są jakieś teatry - a więc i pracownie techniczne.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
