Chciałam poprosić was o poradę i pomoc. Kupiłem frez dimar o średnicy 25 mm frez prosty do frezowania w MDF. Niestety bardzo szybko mi się stępił. Już po kilku przejazdach w materiale. Ustawione mam parametry:
Prędkość wrzeciona 15000 obrotów na minutę,
Prędkość posuwu 2350 milimetrów na minutę.
Zagłębienie 6 milimetrów w materiale.
Załączam zdjęcie na którym widać że w miejscach zmiany kierunku frezowania Mam mocne przypalenia. W Mach3 mam ustawioną funkcję Exact stop. Możecie mi podpowiedzieć w jaki sposób zmienić parametry żeby nie tępić tak szybko narzędzia? Staram się frezować z posuwem na ostrze nie mniejszym niż 0,07mm. Natomiast Mach3 wymusza spowolnienie posłów przy zmianie kierunku co powoduje jak myślę tępienie szybkie narzędzia.
[ Dodano: 2016-08-13, 13:34 ]
