Osprzęt do małych przedmiotów.
przema
Post napisał: przema » 05 sie 2016, 17:19
z uwagi na fakt, iż to mój pierwszy post chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Mam na imię Przemek i od jakiś dwóch lat hobbystycznie toczę małe przedmioty w drewnie i tworzywach na tokarce do drewna. Googlując różne informację bardzo często natrafiałem na to forum, a więc najwyższy czas na rejestrację. W chwili obecnej przymierzam się do zakupu tokarki do metalu, aby zwiększyć precyzję i powtarzalność pewnych elementów.
Wszystkim z góry dziękuję za pomoc.
W związku z powyższym chciałbym zadać kilka pytań, które mam nadzieję przydadzą się również innym.
Tokarka jaką planuję kupić to Tytan 400:
https://www.cormak.pl/tokarka-uniwersal ... rodukt-880
Dla mnie za plusy uważam: stosunkowo niedużą wagę (muszę ją wtargać na 3-cie piętro), płynną regulację obrotów, blokadę konika za pomocą dźwigni, cichszą pracę w stosunku do maszyn z napędem na koła zębate (będzie pracować w mieszkaniu), nacina gwint 3mm.
1. Pytanie pierwsze: czy możecie polecić jakiś konkretny olej do jej nasmarowania ? Czym powinien się charakteryzować ? Zgodnie z zaleceniami na forum chciałbym w miarę możliwości ją rozkręcić, przeczyścić (czytałem, że benzyna ekstrakcyjna powinna się dobrze nadać) i przesmarować.
2. Czy miał ktoś styczność z tą konkretną maszyną lub jej chińskim odpowiednikiem innej firmy i czy może coś więcej o nie opowiedzieć ? Oczywiście cudów się nie spodziewam. Dokładność na poziomie 0,05-0,1 mm będzie dla mnie wystarczająca.
3. Chciałbym nacinać gwinty różnej wielkości (zarówno calowe jak i metryczne), czy jeśli w tabeli gwintów tej tokarki nie ma np. gwintu calowego 36tpi to można dorobić do niej odpowiednie koła gitary, aby taki gwint wykonać ? Czy jestem ograniczony do tego co widnieje na maszynie ?
4. Poszukuję również kilku konkretnych noży do obróbki tworzyw sztucznych i ew. metali nieżelaznych, a mianowicie:
a) cienki przecinak, tak aby straty materiału były jak najmniejsze. Maksymalna przecinana średnica to jakieś 18mm. Jakie są najcieńsze dostępne przecinaki ? Myślę, że w okolicy 1mm było by dla mnie w porządku.
b) nóż do gwintów wewnętrznych o małych średnicach. Chciałbym naciąć nim gwint już w okolicy M8 - M9, gdyby był noż, którym można naciąć M6 to już w ogóle było by dobrze.
c) wytaczak do małych otworów. Tak, abym mógł roztoczyć trochę otwór fi 9.
Czy możecie polecić jakieś konkretne narzędzia ? Czy takie w ogóle istnieją jako gotowe, czy należy sobie zrobić samemu ?
Czytałem na forum, że do tworzyw sztucznych używać najlepiej noży ze stali HSS, zastanawiam się jednak czy np. do małych gwintów wewnętrznych nie użyć czegoś twardszego, aby nie musieć zbyt często go ostrzyć ? Chciałbym, aby wszystkie gwinty (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne) były ładnie i równo nacięte.
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
Przemek
Post napisał: WZÓR » 05 sie 2016, 20:56
Jakbym stał przed takim zakupem , to raczej wybrałbym tą tokarkę
http://m.leroymerlin.pl/warsztat/urzadz ... ,l871.html
Post napisał: RomanJ4 » 05 sie 2016, 21:42
przema pisze:Dla mnie za plusy uważam: stosunkowo niedużą wagę
A jak myślisz dlaczego produkcyjne obrabiarki są tak masywne i ciężkie?
I jeszcze jedna dotycząca obrabiarek zasada, którą może i wielu zna, ale często o niej zapomina:
Jak największa (w miarę rozsądku i możliwości oczywiście) masa obrabiarki !
Z prozaicznego powodu - duża masa bardziej tłumi drgania.
A przekonasz się o tym niedługo....
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 sie 2016, 00:25
WZÓR pisze:Jakbym stał przed takim zakupem , to raczej wybrałbym tą tokarkę
http://m.leroymerlin.pl/w...89834,l871.html
Potwierdzam da się wnieść na 3 piętro w bloku sam tak miałem :mrgreen: można robic na niej to https://www.cnc.info.pl/topics89/galeri ... t48663.htm i wiele więcej
przema
Post napisał: przema » 06 sie 2016, 11:10
Dziękuję za odpowiedzi. Oczywiście znam z forum Nutool'a i wiem, że masa ma znaczenie. Mimo to świadomie zaproponowałem tytana400, gdyż do tej pory toczę na stołowej tokarce do drewna o mocy 0,35 kW oraz wadze poniżej 40kg i w zupełności mi wystarcza. Dlatego myślę, że te niecałe 70 kg będzie całkiem wystarczająco. Zależy mi właśnie, aby maszyna nie była zbyt duża, za to stosunkowo cicha i wygodna w obsłudze.
Wracając do innych pytań:
1. Czy możecie polecić jakiś konkretny olej do smarowania ? Czy każdy maszynowy będzie odpowiedni ?
3. Czy do tokarki można dorobić sobie inne koła zmianowe i toczyć gwinty, które nie są w tabeli na maszynie ?
4. Chodzi mi mniej więcej o takie narzędzia jak poniżej. Czy możecie polecić jakieś konkretne źródło tych nietypowych noży? Może jakąś alternatywę etc ?
a) http://www.thinbit.com/products/parting/index.html
b) https://www.amazon.com/Micro-100-ITL-18 ... B00Q8M88DU
http://www.thinbit.com/products/microbi ... ading.html
c) http://www.thinbit.com/products/boring_ ... oring.html
Z pozdrowieniami
Przemek
mike217
Post napisał: mike217 » 12 sie 2016, 08:09
Ja większość małych narzędzi wykonałem sobie sam pod konkretne prace. Jak chcesz kupować fabryczne wydasz majątek a i tak zajdzie potrzeba przeróbki. Jeśli chcesz toczyć małe dokładne detale to potrzebujesz maszyny z zaciskami a nie klasycznym uchwytem tokarskim. Tylko zaciski dadzą precyzję.
Post napisał: RomanJ4 » 12 sie 2016, 12:18
To dość delikatny nóż do przecinania, część robocza płytki nie jest od dołu podparta trzonkiem,a przez to łatwa do wyłamania.
To już raczej poleciłbym Ci listwę tnąca z płytkami o szerokości 2 i 3mm, razem z oprawką w której można mocować także przecinaki zrobione z listew stalek HSS
https://www.uni-max.com.pl/ucinanie-na- ... -metali/l/
lub
http://www.pafana.pl/15019.php
http://allegro.pl/materialy-i-akcesoria ... m-1-4-0613
http://sklep.dolfamex.com.pl/przecinaki ... ,5666.html
Sam używam między innymi listwy Seco i mogę potwierdzić dużą odporność listew na wyłamania.
Podobne do pozostałych też znajdziesz miedzy innymi w Uni-Maksie,
https://www.uni-max.com.pl/noze-gwintow ... 6-63-mm/d/ https://www.uni-max.com.pl/gwintowanie/ ... -metali/l/
https://www.uni-max.com.pl/komplet-nozy ... h-3-szt/d/
Obrazek Obrazek
w brytyjskim Chronosie (kupowałem u nich kilka rzeczy - jest Ok)
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Lath ... Tools.html
http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/ss000 ... &ACTION=Go
na Allegro, ale wiele z tych kupionych narzędzi (lutowanych i HSS) należy traktować jako surówki do "dopieszczenia" (poza składanymi z wymiennymi płytkami), by nadawały się do pracy to trzeba wyprowadzić na nich odpowiednie kąty i krawędzie robocze.
Taki poradnik dla mniej doświadczonego w ostrzeniu(i nie tylko) znajdziesz między innymi tu
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60403- ... y-romanj4/
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/9665-t ... odelarska/
[ Dodano: 2016-08-12, 12:20 ]
mike217 pisze:Jeśli chcesz toczyć małe dokładne detale to potrzebujesz maszyny z zaciskami a nie klasycznym uchwytem tokarskim. Tylko zaciski dadzą precyzję.
mike217
Post napisał: mike217 » 12 sie 2016, 14:39
Roman, miałem na myśli, detale toczone na kilka mocowań i drobne a o takie chyba koledze chodzi.
przema
Post napisał: przema » 15 sie 2016, 12:18
Dziękuję za podpowiedzi. W tym Unimaxie wychodzi chyba najtaniej (gotowe narzędzia). Choć samodzielne ostrzenie chyba i tak będzie najlepsze. Trzeba tylko zorganizować jakąś dobra postawę pod szlifierkę i robić wszystko dokładnie pod swoje potrzeby. Tym bardziej, że jak pisałem obrabiam głównie tworzywa więc z tego co wyczytałem na forum i tak najlepsze są noże HSS.
Staszek 83
Post napisał: Staszek 83 » 21 sie 2016, 12:21
przema pisze: Czy miał ktoś styczność z tą konkretną maszyną lub jej chińskim odpowiednikiem innej firmy i czy może coś więcej o nie opowiedzieć ? Oczywiście cudów się nie spodziewam. Dokładność na poziomie 0,05-0,1 mm będzie dla mnie wystarczająca.
Co do wykonania samej tokarki to może to ci coś pomoże:
przema pisze:... nóż do gwintów wewnętrznych o małych średnicach. Chciałbym naciąć nim gwint już w okolicy M8 - M9, gdyby był noż, którym można naciąć M6 to już w ogóle było by dobrze.
A dlaczego tak małe gwinty wewnętrzne chcesz nacinać nożem? Nie łatwiej i szybciej gwintownikiem.
