Witam!
Chciałbym kupić chropowatościomierz do pomiaru chropowatości prostych elementów po obróbce frezowaniem zgrubnym i wykańczającym. Dysponuję obrabiarką Haas Mini Mill. http://www.haascnc.com/mt_spec1.asp?id= ... #gsc.tab=0
Moje pytanie jest następujące. Czy jest jakakolwiek techniczna możliwość zakupu sprzętu, który po wykonaniu obróbki dokonałby pomiaru automatycznie (np. mógłby być zamocowany w magazynie narzędziowym), tzn. wynik pomiaru otrzymywałbym jeszcze przed otwarciem drzwi obrabiarki?
Znalazłem coś takiego w ofercie firmy Zeiss:
http://www.zeiss.pl/content/dam/Industr ... 202014.pdf
Wygląda jednak na to, że ta głowica pozwala skrócić czas pomiaru jedynie na maszynie współrzędnościowe i nie można dokonać pomiaru montując głowicę we wrzecionie. Czy jest jakakolwiek możliwość zmierzenia chropowatości powierzchni, korzystając z sensora wmontowanego we wrzeciono, czy jest to w tej chwili niemożliwe?
Chropowatościomierz
- Moderator
Proponuję nawiązać kontakt tu;
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... ny/kontakt
pod odpowiednim numerem telefonu i zasięgnąć fachowej informacji w temacie.
