Quick Circuit 7000s LinuxCNC
DT
Post napisał: DT » 24 lip 2016, 14:14
Trafiła w moje ręce maszynka Quick Circuit 7000s.
Typowa do frezowania PCB.
Zamiast silnika osi Z jest elektromagnes.
Podobna do tej:
https://youtu.be/07k0YYpxYVQ?t=56s
Tyle że moja przyszła zdekompletowana bez elektroniki oraz silników krokowych.
Krokowce już zamontowałem.
W poniedziałek ma trafić do mnie TB6560HQV3-T3.
Zastanawiam się nad konfiguracją osi w linuxcnc.
Maszynka jest made in USA więc wszystkie śrubki są calowe.
Podejrzewam że śruba trapezowa jest calowa i nie wiem jak ją pomierzyć i jak przełożyć to na wartości w linuxie.
Dodam że chciałbym używać maszyny w systemie metrycznym.
Post napisał: kamar » 24 lip 2016, 17:11
Żaden problem, skalę podajesz do n-tego miejsca po przecinku. Ustawisz spokojnie metryczne.
