Poprawne ustawienie kroków
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
maglo18
Post napisał: maglo18 » 24 lip 2016, 12:18
Zakupiłem sterownik Pikocnc. Z racji tego że jedyne moje doświadczenie to drukarka 3D to gubię się nawet w podstawowych funkcjach i będę stałym bywalcem tego działu. Jak w tego typu sterownikach ustawia się ilość kroków na mm?
1. Oś X oparta jest na pasku GT2 oraz kole zębatym 16 zębów.
2 .Oś Y przełożenie 24 do 48 3M HTB oraz koło zębate GT2 36T
3. Oś Z oparta jest na śrubie M8 z gwintem metrycznym oraz przełożeniu 32 zeby na silniku i 22 na śrubie. Napęd jest prz pasek 3M HTB.
Wszystkie silniki 200 kroków na obrót. Możliwy mikrokok do ustawienia 1/5,1/8, 1/10, 1/16.
RobWan
Post napisał: RobWan » 24 lip 2016, 13:08
Ustawienia-->Kontroler-->Maszyna 1/2
I tam masz wszystko o co pytasz.
Mikrokrok ustaw na /10, czyli masz 2000 na obrót.
Zobacz/policz/zmierz ile się przesuwa oś po obrocie silnikiem o jeden obrót. I to wpisz gdzie podałem.
RObert
Wróć do „PikoCNC”
