Problem z tokarka CU-502
kamilo12383
Post napisał: kamilo12383 » 22 lip 2016, 22:27
Witam koledzy, niedawno nabylem tokarke CU-502 i mam problem, podczas obrobki wychodzi co 2mm wglebienie. Wrzeciono po wymianie lozysk, moze mial ktos podobny problem, prosze o pomoc :)
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 23 lip 2016, 13:55
Daj zdjęcie jak to wgłębienie wygląda.
Ale raczej to nie wina maszyny, pewnie dajesz złe parametry (ewentualnie nóż) i tworzy się narost który podbiera materiał.
kamilo12383
Post napisał: kamilo12383 » 23 lip 2016, 21:01
nóż jest dobry o to zdjęcie Obrazek
Post napisał: kamar » 23 lip 2016, 21:17
Ojojoj , źle to wróży. Mnie to wygląda na luzy sanie-pryzma. Podczas toczenia postaw czujnik na saniach i sprawdź pryzmę.
kamilo12383
Post napisał: kamilo12383 » 26 lip 2016, 07:56
Luz to 0,02mm
