poginęły opisy alarmów
Dyskusje na temat maszyn HAAS
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 21 lip 2016, 09:17
witam, kiedyś już chwile temu był problem na haas vf5 z jakimś zepsutym programem, wywalało błąd programu przy jakiejkolwiek zmianie programu.
przyjechał serwis, zgrali wszystkie programy na usb i wyczyścili pamięć. niestety chyba tak wyczyścili, że zniknęły też komentarze i numery błędów alarmów!
da sie to naprawić bez udziału serwisu?
dopiero się uczę
Post napisał: WZÓR » 21 lip 2016, 11:17
A skąd wiesz , że wyczyścili?
.... i w jakim celu mieliby to zrobić.
Klik ALARM MESGS , Cursor w prawo i muszą być.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 21 lip 2016, 12:46
nie ma, pisze text not found :D
czy jest ustawione obciązenie wrzeciona, czy jakiś inny problem ciągle text not found
czyścili całą pamięć przy mnie
i wgrywali programy też przy mnie, ale nic więcej nie robili.
dopiero się uczę
Jonecki
Post napisał: Jonecki » 23 lip 2016, 00:09
Sam tego nie naprawisz.
Serwisant wywalił najprawdopodobniej ciut za dużo niż chciał i opisów nie ma w sterowniku.
Samych opisów nie wgrasz, trzeba cały soft na nowo wgrać.
Można spróbować jeszcze zresetować system ale raczej to nie pomoże. Zresztą to też musi zrobić serwis.
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 25 lip 2016, 21:31
Z którego roku jest maszyna? Jaka wersja oprogramowania? Na czym dokładniej polegał problem z programem?
Proszę o wyrozumiałość, uczę się- dziękuję z góry za pomocne odpowiedzi!
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 26 lip 2016, 16:53
Przemek92 pisze:Z którego roku jest maszyna? Jaka wersja oprogramowania? Na czym dokładniej polegał problem z programem?
chyba 2011, maszyna VF5, a jaki model softu nie wiem,
z programem jakiś błąd był, coś było źle, nie wiem dokładnie, serwisant coś mówił, że nie można w programach stawiać wykrzykników !!
dziwne dla mnie no ale ok, coś tam pokasował, ten zepsuty program całkowicie usunął i na razie działa wszystko poza tymi komentarzami alarmów
dopiero się uczę
Post napisał: WZÓR » 26 lip 2016, 16:59
grzeszko pisze:
Jak załączysz maszynę , to na ekranie pod napisem Haas pojawi się rocznik i soft.
... , nie wolno dawać ( ! ) i polskich znaków też nie polecam.
Serwisant miał rację .
Wróć do „HAAS”
