Mam do powycinania w duraluminium otwory. W związku z biurkowa maszyna CNC chce wycinac w paru przebiegach zaglebiajac frez w każdym następnym przebiegu o nastepne 0,2mm do 1,6mm takiej (1,5mm) grubości jest blacha. Robie to w gcode za każdym razem podajac pozycje wrzeciona o 0,2mm nizej i powtarzanie w następnych liniach procedury ciecia.
Powoduje to szybkie przyrastanie linii kodu a mam ograniczenie do 500lini.
Chciałbym zatem uproscic ten kod. Czy jest jakas funkacja zapętlania linii (linii cięcia) w basicu jest to rozkaz "go to", by funkcja ciecia była powtarzana osiem razy a wrzeciono zaglebialo się o następne 0,2mm w stosunku do poprzedniej pozycji - bez podawania za każdym razem jego fizycznego położenia w mm.
Optymalizacja kodu
IndyPoint
To znaczy jak zastapić taki kod:
N37G0X20.000Y6.000
N38G1Z-0.100F1.0
N39G0X20.000Y6.000F30.0
N40G03X20.000Y6.0000J5.25
N41G0X20.000Y6.000
N42G1Z-0.300F1.0
N43G0X20.000Y6.000F30.0
N44G03X20.000Y6.0000J5.25
N45G0X20.000Y6.000
N46G1Z-0.500F1.0
N47G0X20.000Y6.000F30.0
N48G03X20.000Y6.0000J5.25
N49G0X20.000Y6.000
N50G1Z-0.700F1.0
N51G0X20.000Y6.000F30.0
N52G03X20.000Y6.0000J5.25
N53G0X20.000Y6.000
wycinacne otworu fi 12,5mm (frez 2mm) na wysokościach -0,1mm, -0,3mm, -0,5 i -0,7mm
N37G0X20.000Y6.000
N38G1Z-0.100F1.0
N41G0X20.000Y6.000
N42G1Z-0.300F1.0
N45G0X20.000Y6.000
N46G1Z-0.500F1.0
N49G0X20.000Y6.000
N50G1Z-0.700F1.0
N53G0X20.000Y6.000
Ostatnio zmieniony 21 lip 2016, 15:13 przez IndyPoint, łącznie zmieniany 1 raz.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
IndyPoint
asnieg()epf.pl
- Moderator
W bloku N39 widzę błąd.
Przy G00 jest F
.... literówka (?)
... następna literówka (?)
Przy G00 jest F
.... literówka (?)
Twój program nie pojedzie .... nie widzę G90micks pisze:Witam, sprawdź czy coś takiego pójdzie:
N37G0X20.000Y6.000
z0.1
M97 P100 L4
m30
N100
G91g1 z-.2 f1.
90
N37G0X20.000Y6.000
N41G0X20.000Y6.000
m99
nutrash
- Stały bywalec (min. 70)
L Z+2 R0 F MAX
L X0 Y-20 R0 F MAX
LBL SET "PETLA"
L IX0 IY+20 R0 F MAX
L IZ-2,2 R0 F AUTO
L IZ+2 R0 F MAX
LBL SET 0
CALL LBL "PETLA" REP7
Mniej więcej to miałem na myśli, tylko przerób z HH na czyste G. Ja w tym drugim bardzo rzadko piszę i nie chciałem Cię mylić jakimś swoim błędem. Ta pętla przesuwa jednocześnie 2 osie, możesz wywalić I przy IY i będzie tylko Z się zmieniał. Jeśli są do tego warunki możesz zgrać ilość zejść z ilością otworów i będzie wówczas bardzo krótki kod.
L X0 Y-20 R0 F MAX
LBL SET "PETLA"
L IZ-2,2 R0 F AUTO
L IZ+2 R0 F MAX
LBL SET 0
