Obróbka cieplna/chemiczna a kolor powierzchni materiału
kajpa
Post napisał: kajpa » 19 lip 2016, 11:29
Zawsze zastanawiałęm się jak metoda obróbki cieplnej/chemicznej wpływa na kolor powierzchni materiału. Przykładowo mamy kilka narzędzi, wszystkie jak mniemam są w jakiś sposób hartowane. Może to jakieś pokrycie? Oczywiście chodzi mi o części nieszlifowane.
1. Tutaj widać powierzchnia o kolorze szarym
2. Tu z koleii kolor czarny
3. A tutaj fioletowy (szczególnie narzędzia produkcji ZSSR)
balbini
Re: Obróbka cieplna/chemiczna a kolor powierzchni materiału
Post napisał: balbini » 19 lip 2016, 12:38
kajpa pisze: jak metoda obróbki cieplnej/chemicznej wpływa na kolor powierzchni materiału
To zależy od użytych materiałów, czasu i temperatur.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 19 lip 2016, 12:50
Fota 1 - obróbka cieplna i później piaskowanie, na końcu szlif.
Fota 2 - obróbka cieplna, pasywacja w parze wodnej, albo jakiś zabieg oksydo-podobny i szlif.
Fota 3 - cholera wie.....jakbym miał zgadywać, to może być azotowanie plazmowe.
Generalnie po "kolorze" nie rozpoznasz rodzaju obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.
W przypadku pewnego rodzaju narzędzi rozpoznasz jedynie, czy było wykonane niskie odpuszczanie po szlifie finalnym.
Armstec
Post napisał: Armstec » 19 lip 2016, 17:07
1. ocynk ogniowy
2. ocynk czarny,lub oksyda czarna
3. oksyda (kolor zależy od składu chemicznego kompieli może byc brązowy,czarny,niebieski,purpurowy lub z reflexem)
jako ciekawostka
+ oksyda ogniowo-olejowa wlasnej receptury (hot bluing) z opalescencją (kameleon)
Ostatnio zmieniony 20 lip 2016, 00:51 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 19 lip 2016, 23:32
Armstec: nie mige sie nadziwic ze zobaczyles na fotce 1 ocynk ogniowy hehe
Armstec
Post napisał: Armstec » 19 lip 2016, 23:54
mozesz okreslic wprost bo nie wiem czy to słabo przemyslana i nieuzasadniona ironia czy rzeczywiscie jestes pod wrażeniem (komplement)
tak wygląda ocyk ogniowy jak by ktos miał wątpliwosci :
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
nie widze sensu by piaskowac stal tylko dla wyglądu i zostawic bez żadnej ochrony antykorozyjnej wiec logiczne ze to moze byc ocynk ogniowy który tak własnie wyglada jak piaskowane
jak ktos by byl ciekawy ocynk może miec tez takie kolory i fakture (wszystko to ocynk)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 20 lip 2016, 10:06
Armstec:
To byla ironia.
Zarowno 1 zdjecie na poczatku postu jak i 3 zdjecie ktore ty przytaczasz to nie ocynk tylko piaskowanie.
Zadajesz pytanie jaki bylby cel piaskowania a ja zadam Ci odwrotne pytanie:
- jaki bylby cel cynkowania uchwytu ze stozkiem morsea ktory zasadniczo nie jest mocno narazony na korozje.
zwyczajowo takie narzedxia sa z ulepszanych stali ktorych sie poprostu nie cynkuje.
Cynkujemy przewaznie zwykla stal konstrukcyjna.
Armstec
Post napisał: Armstec » 20 lip 2016, 11:25
ciekawa logika, piaskuja oprawki by ładnie wygladaly bo pewnie nie beda narazone na korozje wiec po co powłoka antykorozyjna wystarczy piaskowanie i goły metal :oops:
do autora... taki wygląd powłoki (1 foto) mozna osiagnąc np. ocynkiem ale jak chcesz to mozesz tez osiągnąc podobny piaskując (tylko że to nie powłoka tylko goły metal bedzie)
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 20 lip 2016, 12:05
Armstec pisze:ciekawa logika, piaskuja oprawki by ładnie wygladaly bo pewnie nie beda narazone na korozje wiec po co powłoka antykorozyjna wystarczy piaskowanie i goły metal :oops:
nigdy na żywo nie widziałeś takiej oprawki?
ten Twój "ocynk" często potrafi wyglądać jak na tym zdjęciu
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 20 lip 2016, 12:57
Taka oprawka pracuje w miejscu gdzie jest pokryta emulsja woda+olej i korozja nie jest zasadniczo problemem. Oprawke po uzyciu sie czysci i odklada na polke. Mozna od czasu do czasu zakonserwowac olejem np.
Material na oprawki zazwyczaj ma pare pricent szlachetniejszych od zelaza metali i rdza szybko sie nie chwyta.
Oprawki moga byc piaskowane czemu nie. Cieszy oczy i jest to jakas tam "wartosc dodana" a napewno reklama.
Co do samego ocynku - zdarzaja sie elementy ( niestety ) ktore pokryte sa nie cynkiem a kadmem i wygladaja identycznie. A kadm wiadomo toksyczny...
