Zwymiarowanie turbiny
Darnok1911
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Darnok1911 » 12 lip 2016, 10:23
część będzie wykonana na cnc więc nie ma konieczności tworzenia rysunku 2D, ale tak z ciekawości zapytam jak zwymiarować łopatki na tym rysunku Obrazek . Promień krzywizny łopatki to 90 mm, ale jak powinno się to poprawnie zrobić, gdyby miał to ktoś przenieść do rysunku 3D lub wykonać na frezerce konwencjonalnej?
jareks
Post napisał: jareks » 14 lip 2016, 22:38
Modelowanie turbin i sprężarek polega na rysowaniu trójkątów prędkości na różnych promieniach, które obrazują nam krzywiznę łopatek zmieniającą się po promieniu. W załączniku pokazane są wymiary niezbędne do zamodelowania łopatki. Niestety nigdy nie wymiarowałem takiej turbiny jaką wrzuciłeś. Przykład który podałem pochodzi z silników turbinowych.
Turbina.pdf
(857.94 KiB) Pobrany 315 razy
Wróć do „Rysunek techniczny”
