Prawe lewe
Andrzej 40
Prawe lewe
Post napisał: Andrzej 40 » 07 lip 2016, 22:18
Na luzie to na luzie. Zastanawia mnie określanie szczęk uchwytów "prawe" lub "lewe". Skąd to się wzięło? Jakoś mi się nie kojarzy z rodzajem szczęk, no może "lewe" to jeszcze z okresem słusznie minionym :mrgreen: . Dudik używa określeń "wewnętrzne" i ''zewnętrzne" i to już jest bardziej obrazowe. Czy te "prawe" i "lewe" to od kierunku kręcenia kluczem przy zaciskaniu?
Post napisał: RomanJ4 » 07 lip 2016, 23:07
Zwyczajowe. Jak "majzel", "winkiel", czy "holazja"... :wink:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 07 lip 2016, 23:22
RomanJ4 pisze:Zwyczajowe. Jak "majzel", "winkiel", czy "holazja"... :wink:
To "prawe" mnie nie interesują, ale które są "lewe"? :wink:
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 08 lip 2016, 00:09
Andrzej 40 pisze:Zastanawia mnie określanie szczęk uchwytów "prawe" lub "lewe"
Widocznie to po to że, jak się je połączy to będą " środkowe " :shock:
Post napisał: RomanJ4 » 08 lip 2016, 00:38
To trochę tak jak "zimny" i "gorący" przewód u "drucików"... :mrgreen:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 lip 2016, 10:24
No O.K. , ale które to "lewe" - wewnętrzne czy zewnętrzne?
Post napisał: RomanJ4 » 08 lip 2016, 11:20
"prawe"
"lewe"
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 lip 2016, 21:24
Dzięki. Pismo obrazkowe to jest to co rozumiem :mrgreen: . Pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 08 lip 2016, 23:27
Andrzej 40 pisze:Pismo obrazkowe to jest to co rozumiem :mrgreen:
Podobnie jak i większość ludzi na Ziemi...
Co prędzej można zrozumieć:
- to ?
hydroksyetan C2H5OH Obrazek
- czy to ? :grin:
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 lip 2016, 10:37
a raczej to :mrgreen:
Wróć do „Na luzie”
