listwa zębata czy pas zębaty? Szybkie przesuwy slidera
pepelito
Post napisał: pepelito » 07 lip 2016, 08:48
Witam!
Buduje slider do kamery, dość duży. Ciężar jaki będzie się przesuwał to ok 25kg. Długość slidera to ok 1500mm. Założenia są bardzo wysokie.
Szef sobie wymyślił że slider musi mieć odłączany napęd, aby można było ręką sterować, a sam napęd powinien być w stanie przesuwać te 1500mm w 1s :twisted: Sam slider musi być dość niski (aktualnie w projekcie mam 115mm)
Zastanawiam się czy posuw 90m/min jest osiągalny!? Nawet jeśli by był to czy jest się zatrzymać i rozpędzić do takiej prędkości na 1,5m?
Pomijając to co wyżej napisałem. Druga sprawa. Co lepiej się sprawdzi listwa zębata, czy pasek? Nie ukrawam że pasek byłby o wiele lepszym rozwiązaniem. Dość mało miejsca dla silnika, a w przypadku paska można by było silnik dać z boku, jako nieruchomy.
Mam wątpliwości co do sztywności paska. Czy ktoś je rozwieje?
PS: 90m/min to raczej przyszłość, póki co będzie o WIELE wolniej :mrgreen: Silnik ISS57-20 ..
PshemQ
Post napisał: PshemQ » 07 lip 2016, 09:24
Ja bym sprobowal na pasku jakims HTD z mala podzialka zeby pasek mial wiecej zebow i szerokoscia 30mm? 2 eolki napinajace przy koncach napedu i powinno byc bo listwa zebata po pierwsze ze bedzie duzo drozszym rozwiazaniem i trzeba duzej dokladnosci zeby zrobic jak najmniejszy luz zwrotny. Ogolnie listwa zebata tez nie byla by zla tylko wszystko zalezy od parku maszynowego. Bo jak recznie zaczniesz wiercic otwory pod mocowanie tej wlasnie listwy to pewnie za specjalnie to nie wyjdzie😀
pepelito
Post napisał: pepelito » 07 lip 2016, 12:43
Elementy będą wycinane na frezarce cnc. Cześć otworów i tak będzie wiercona ręcznie. :roll:
Też właśnie myślałem o pasku HTD 3M, ale one z tego co widzę, maja tylko 15mm szerokości
Post napisał: RomanJ4 » 07 lip 2016, 13:12
PshemQ pisze:trzeba duzej dokladnosci zeby zrobic jak najmniejszy luz zwrotny
Do listwy daje się w takich przypadkach koła zębate bezluzowe, np
Obrazek Obrazek Obrazek
lub
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
lub
TwinB
Post napisał: TwinB » 07 lip 2016, 18:35
rozwiazanie stosowane w Japońskich motocyklach przy kołach rozrządu
PshemQ
Post napisał: PshemQ » 07 lip 2016, 21:34
dlatego tanszym rozwiazaniem bedzie pasek htd i przynajmniej wiecej bledow wybaczy... ja bym zastosowal pasem z podzialka 5m/.
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 lip 2016, 08:45
A może takie rozwiązanie, cała "szyna" ma dł. 3200 (minus 2 × 180 na naciąg i zębatkę napędową), tempo przemieszczania będzie zależeć od silnika i jego sterowania.ObrazekObrazek
pepelito
Post napisał: pepelito » 11 lip 2016, 15:44
Dzięki panowie za chęć pomocy. Rozwiązanie które podał kolega @RomanJ4 jest chyba zbyt zaawansowane. Przynajmniej tak wygląda :lol:
Cały slider będzie musiał musiał być długości paki w aucie. Póki co jeszcze nie wiem, najprawdopodobniej mniej niż 2m.
Póki co zostanie pas zębaty. Napęd będzie musiał być rozłączany, ale to kwestia zaprojektowania.
Zmienia się trochę koncepcja :neutral: . Slider ma też działać w pionie, wiec chyba pasek odpada.
Yarec
Post napisał: Yarec » 22 paź 2016, 12:54
Ta moja "szyna" działa w dowolnej płaszczyźnie .
