Mach 3 Problem z 4 Osią
petic
Post napisał: petic » 05 lip 2016, 14:27
Witam. Nie mogę dojść do ładu z 4 osią
Posiadam karte e-cut która obsługuje 4 osie przez usb
Wszystko działa prócz 4 osi
Gdy w pluginie przestawię sterowanie osi tak aby gdy steruje osią Z ruszała się A to wtedy
się kręci .
Wygląda to jakby mach nie dawał poleceń na tą oś.
Gdy włączę macha bez plugina to reaguje (współrzędne) na poruszanie osią lecz wtedy ona
sie nie kreci ponieważ jest brak komunikacji .
Gdy plugin jest włączony to jest brak reakcji (współrzędnych i osi)
Bardzo proszę o pomoc
Obrazekforum image hosting
Obrazekphoto hosting
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 lip 2016, 17:10
Aktualizacja wersji i wsadu?
usunąć i zainstalować od nowa mach3 wersja bez PL
[ Dodano: 2016-07-05, 17:12 ]
ps. kiedyś z AKZ250 były problemy i któraś tam wersja gryzła sie.
Z tego co widze to jakaś kopia ta karta
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
petic
Post napisał: petic » 05 lip 2016, 17:40
Już aktualizowałem wgrywałem stare itd nic nie pomogło jak narazie..
Dzięki za podpowiedź z tą kopią może coś znajdę na ten temat
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 lip 2016, 19:14
System 32 bit?
petic
Post napisał: petic » 06 lip 2016, 08:03
System 64bit Windows 7
Do maszyny dostałem plugin dll
http://www.speedyshare.com/dWM9W/Konfiguracja.zip
Musiałem pozmieniać kierunki osi i sterowanie wrzecionem bo nie działało ale jest już ok teraz tylko 4 oś nie działa
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 06 lip 2016, 09:40
Zobacz co będzie na 32 bit.
Jeśli nie będzie zmian to ja polecam reklamować tam gdzie kupione, bo chyba masz gwarancje ?
petic
Post napisał: petic » 08 lip 2016, 08:39
Na 32 bit to samo niestety. Dziś będę pisał na serwis. A gwarancja jest Door to door a oni są 400km ode mnie także nie chciałbym na jakieś 2 miechy zostać bez maszyny.
[ Dodano: 2016-07-08, 14:32 ]
Odkryłem że gdy wpisze obojętnie jakie współrzędne w 4 oś to gdy klikne idz do Z wszystkie osie bardzo bardzo bardzo wolno podążają do z.
Wyskakuje również komunikat (Safe Z turned off-ignoring safe z move) .
Serwis niestety nie jest skory do pomocy..
Jeśli jest ktoś kto umie to zrobić to proszę o kontakt zapłacę .
petic
Post napisał: petic » 09 lip 2016, 10:15
petic pisze:Na 32 bit to samo niestety. Dziś będę pisał na serwis. A gwarancja jest Door to door a oni są 400km ode mnie także nie chciałbym na jakieś 2 miechy zostać bez maszyny.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 09 lip 2016, 19:47
Powiem ci ze jak uruchomiałem oś A to też miałem problemy nie pamietam dokładnie jak je usunąłem ale tak sie patrzę na twoje ustawienia port i pin os X ma step pin 0 i dir pin 0 nie jestem znawcą ale chyba jakiś numer trzeba przypisać poza tym nie używam polskiej wersji
angielski słaby ale tyle to zrozumiem
[ Dodano: 2016-07-09, 19:50 ]
A tak dalej patrzę pomimo tych browców to masz takie same piny na osi Z i A to czego oczekujesz
petic
Post napisał: petic » 10 lip 2016, 11:28
Tylko problem w tym że tych pinów nawet nie trzeba wpisywać jeśli jest sterowanie przez usb nawet jak sa wszystkie na 1 to działa tak samo . Widocznie akurat przed screenem musiałem pozmieniac w celu sprawdzenia i zapomniałem ale to nic nie zmienia...
Miałem juz chyba wszystkie wersje macha i 3 inne kompy i systemy na każdym to samo niezależnie od konfiguracji mach nie chce sterować osią.
[ Dodano: 2016-07-10, 11:51 ]
Tak wygląda plugin
