mam bardzo dziwny problem z gwintowaniem -SUB -Kamar gwint
procedura i samo gwintowanie pracuje , natomiast mam zupełnie inny skok niż zadeklarowany
różnica jest ok +50%
konfiguracja śruby kulowej, ilość kroków/mm, .. itd -właściwie, poprawne przesunięcia w Z i X
encoder na wrzecionie ABZ , 50im/ob trzy transoptory - standardowa konstrukcja
zabrakło mi już pomysłów, wiec prośba możne ktoś się już z takim problemem zetknął
ZM
G76 problem
adam Fx
Czyli bez enkodera wymiar jest OK tzn wpiszesz Z-5 i tyle wykona (to potwierdza prawidłową konfiguracje śruby)
Czy sygnał z enkodera na oscyloskopie jest prawidłowy?
pomiń SUB i operuj na zwykłych G kodach do gwintowania np. G33 ale wrzeciono napędzaj ręką i rób rysę na wałku - sprawdź skok
zbimuch
G76 problem
tak wymiary liniowe są poprawne , sygnał z enkodera również
noż trafia idealnie w poprzedni ślad
sprawdzę jeszcze G33 jak sugerujesz - dzięki
Z
Z
zbimuch
G76 problem
to faktycznie musi byc cos z ustawieniem ekodera
step encoder.0....
wartosc 400
przy próbach z g33 , lub g76 z palca jest jeszcze ciekawiej bo skok jest polowa zadanego
Adam FX
dzieki bardzo
poszło pomógł
faktycznie po ustawieniu step encoder.0...
zaczęło działać poprawnie z SUBa
swoja droga konfiguracja z poziomu systemu robi "fajne niespodzianki'
pzdr
Z
step encoder.0....
wartosc 400
Adam FX
dzieki bardzo
poszło pomógł
pzdr
Z
