Skalowanie pliku DXF
yosquad
Post napisał: yosquad » 01 lip 2016, 17:08
Jaki jest dobry program do skalowania (nie wiem czy to tak się nazywa ta operacja ) pliku DXF? Chodzi mi o to że w sieci jest dużo modeli do frezowania z różnymi wypustkami które później można łączyć i poskładać w całość tak że jeden element się nasuwa na drugi i problem jest w tym że jak ktoś to zaprojektował np na sklejkę 2mm a ja chcę to wyciąć w sklejce 3mm to muszę wszystkie te łączenia zmieniać tak żeby to pasowało i nie wiem jak to zrobić i w czym ? W załączniku plik z orłem do złożenia i z tego co tam widzę wpusty są na 1.5mm więc jak to zrobić żeby był na 3mm ? Pomoże ktoś ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 lip 2016, 22:12
Trzeba ręcznie. Skąd program będzie wiedział co jest wpustem a co częścią modelu.
lajosz
Post napisał: lajosz » 02 lip 2016, 00:11
DominikPierog pisze:Trzeba ręcznie
No .... niekoniecznie.
Jeśli wyskalujemy całość rysunku w ten sposób, że (np. w AutoCAD-zie) jako skalę odniesienia wskażemy szerokość wpustu i wyskalujemy tę szerokość do większej/mniejszej, to wszystkie wpusty będą miały tę samą nową szerokość.
Oczywiście wadą takiego rozwiązania jest fakt, że skalujemy wszystko, więc jeśli wpust szerszy, to i cały rysunek większy, ale ... w niektórych przypadkach może się to przydać.
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 lip 2016, 00:28
No tak można zrobić.
Ale jeśli powiększymy rysunek x2 to też materiał musi być x2.
I vice versa.
lajosz
Post napisał: lajosz » 02 lip 2016, 00:37
Dlatego napisałem, że jest i wada takiego rozwiązania :)
Post napisał: WZÓR » 02 lip 2016, 08:18
Skalowanie nic nie da .
Trzeba ręcznie przerobić DXF -a .
http://www.draftsight.cns.pl/#
yosquad
Post napisał: yosquad » 02 lip 2016, 08:30
Ok dzięki za odp. a czy istnieją jakieś darmowe programy do skalowania takiego pliku ?
Post napisał: WZÓR » 02 lip 2016, 17:49
yosquad pisze:Ok dzięki za odp. a czy istnieją jakieś darmowe programy do skalowania takiego pliku ?
Zaglądałeś do linku jaki Tobie podałem ? :twisted:
,,DraftSight oferuje wiele narzędzi do edycji, m.in: przenoszenie, skalowanie i obrót, lokalną edycję bloków lub izolowanie do edycji, modyfikowanie wzorów wypełnienia i kreskowania, odbijanie lustrzane, kopiowanie wzorców, podział, spajanie czy przycinanie odniesień i obrazów"
yosquad
Post napisał: yosquad » 02 lip 2016, 21:35
WZÓR pisze:
Tak widziałem tylko żeby to pobrać trzeba było wpisywać swoje danie co mnie trochę zniechęciło ale pobrałem ten program z innego źródła i właściwie o to mi chodziło :) dzięki za pomoc :)
lajosz
Post napisał: lajosz » 02 lip 2016, 21:53
yosquad pisze: żeby to pobrać trzeba było wpisywać swoje danie co mnie trochę zniechęciło
Żartujesz, prawda ?
No przecież nikt normalny nie wpisuje tam swoich prawdziwych danych.
Wpisujesz co chcesz, a maila generujesz na jakiejś stronie z tymczasowymi mailami i ... pobierasz.
Inna sprawa, że rzeczywiście wypełnianie tej kretyńskiej "ankiety" jest o prostu idiotyczne, bo darmowy program jest .... za darmo, więc powinien być link kierujący bezpośrednio do instalki.
Jakoś inne firmy tak robią i nikomu to nie przeszkadza.
