Grawerowanie bitmapy, pojawia się grawer niechcianej ramki
piotrkierat
Post napisał: piotrkierat » 01 lip 2016, 13:30
Witam drogich forumowiczów, posiadam laser Sybil 80W 60x90cm.
Mam problem z mocno skomplikowanymi grafikami, chodzi o to, że grafika się zlewa w całość.
Na szczęście polski dystrybutor urządzenia pomógł mi rozwiązać problem i polecił konwersje krzywych do bitmapy.
Tak też zrobiłem, niestety podczas grawerowania pojawia się połowa ramki na dole i prawej stronie obrazu.
Załączam obrazek i proszę o pomoc...Obrazek
zibi
Post napisał: zibi » 01 lip 2016, 13:42
Pokaż tę bitmapę, nie ma tam jakichś śmieci.
koala.g
Re: Grawerowanie bitmapy, pojawia się grawer niechcianej ram
Post napisał: koala.g » 01 lip 2016, 13:48
piotrkierat pisze: Na szczęście polski dystrybutor urządzenia pomógł mi rozwiązać problem i polecił konwersje krzywych do bitmapy.
Zmień dystrybutora...
Jego rozwiązanie przypomina to
Lepiej jest grawerować z obiektu na krzywych. Jak jest dostępny projekt i są z nim problemy, to znaczy że tworzyła go osoba nie znająca się na przygotowaniu projektów.
Podrzuć projekt na krzywych.
piotrkierat
Post napisał: piotrkierat » 01 lip 2016, 15:04
Oto jest wspomniany plik w krzywych.
[ Dodano: 2016-07-01, 15:17 ]
A tutaj bitmapa
Cruiser twarz grafika bitmapa.pdf
(1012.77 KiB) Pobrany 331 razy
TWARZ copy.pdf
(287.11 KiB) Pobrany 270 razy
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 lip 2016, 16:07
Na projekcie jest pełno śmieci.
Trzeba go od nowa poprawnie narysować.
Jakie tam jest na maszynie oprogramowanie?
Czy nie importuje czasem BMP jako 2 obiekti?
Bmp i od dzielnie jego obrys na krzywej czyli prostokąt.
piotrkierat
Post napisał: piotrkierat » 05 lip 2016, 10:27
Dzięki Panowie za podpowiedzi, pogrzebałem trochę w wektorach i okazało się, że bardzo wiele zamkniętych pól było w projekcie podwójnie, usunąłem duplikaty i wszystko gra!!! Natomiast z tymi bitmapami nie wiem nadal o co chodzi, z Corela wysyłam do RDCAM i tam widnieje tylko jeden plik, bez dodatkowej ramki.
