Krańcówki i ekran w machu
Witam !
Zbudowałem ploterek , ale ni jak nie mogę zczaić tych krańcówek. Na początku połączyłem drutem po dwie kracówki na oś , plus
e-stop razem osiem kabelków, działało ale mach ( zarówno 2 jak i 3 ) resetował się dosłownie po kilku sekundach, poczytałem..... wymieniłem na kable ekranowane , to samo , znów poczytałem , połączyłem szeregowo ale zatrzymałem się na osi X , podłączyłem ....to samo ......Krańcówki działają w tej chwili na rozwarciu czyli po naciśnięciu nie ma przejścia ( dobrze piszę ? bo troszkę laik jestem w elektronice ). Dzisiaj już się załamałem , bo już nawet po odłączeniu krańcówek nie mogę załączyć maszyny. Ale to pewnie (mam nadzieję ) zmęczenie materiału . Oczywiście bez krańcówek wszystko chodziło cacy , chciałem ucywilizować moją "Maszę" ale jest oporna .
Reasumując , czy może to być wina np. poprowadzenia przewodów razem z innymi ? Czy może ma znaczenie średnica kabla , mam w chwili obecnej dwużyłowy z ekranem z niezbyt dużą średnicą , nie wiem , może coś w konfiguracji , ale naprawdę wiele opcji już wypróbowałem .
Może ktoś mógłby coś podpowiedzieć , bo szczerze mówiąc jestem w kropce .
Elektronika podstawowa z akcesoria cnc.
April
April
april
Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to krańcówki normalnie zamknięte powinny być normalnie otwarte
Krańcówki powinny łączyć do GND.
Czy masz płytę główną ze strony sponsora forum?
Jeśli nie to:
Każda z linii powinna być podciągnięta do + zasilania za pomocą rezystora zapobiega to staną nie ustalony i ewentualnym zakłóceniom.
Ale i bez tego rezystorów rzadko zdarzają się jaja.
Spróbuj na wtyczce zewrzeć pin 11 z GND wtyczki czyli jej obwódką i sprawdź na zakładce kontrolnej czy mach prawidłowo reaguje na to.
Sprawdź również czy piny w machu są prawidłowo zdefiniowane.
Pozdrawiam.
Jeśli nie to:
Pozdrawiam.
Dzięki za odzew.
Płyta główna to oczywiście ssk-mb1.
Zgodnie z innym wątkiem i rysunkiem styki z każdej osi są zamknięte , włącznie z e-stopem , wszystko wpięte powiedzmy w pin 11 , tzn.jeden kabelek w jeden z pinów , a drugi kabelek do wspólnej masy wszystkiego czyli GND tak?
Powiem tak , gdy maszyna jest powiedzmy zimna , wszystko gra , krańcówki resetują maszynę , E-stop też normalnie działa , ale powiedzmy za 2 minuty , zaczyna wariować i samo się resetuje , po chwili coraz szybciej , aż w końcu nic nie można zrobić . Dokładnie tak jakbym właśnie nie miał ekranów . Jutro jeszcze raz wszystko sprawdzę to co sugerujesz. I może jeszcze jakieś inne sugestie .
april
Spróbuj zablokować wejścia krańcówek przed zakłóceniami za pomocą kondensatorów ceramicznych 22nF. Umieść je wprost na zaciskach SSK-MB1. Podejrzewam, że nie używasz wrzeciona trójfazowego i dla tego poziom zakłóceń jest wysoki. W razie dalszych problemów przetestuj układ dla krańcówek normalnie zamkniętych a następnie normalnie otwartych.
Prawdopodobną przyczyną aktualnych problemów są słabe lub zabrudzone styki krańcówek, które pod wpływem drgań generują niewielkie przerwy, które płyta główna dekoduje. Kondensatory powinny pomóc ale przegląd sprzętu wskazany.
tak jak napisal kol. Leoo dodam tylko ze wskazane jest aby krancowki pracowaly jako normalnie zwarte( wieksza odpornosc na zaklucenia).jesli dalej bedziesz mial problemy zrob tak:
- odlacz krancowki od plytki
-zewrzyj zwora (drutem) wejscie kr. przy plytce(do masy, GND) i sprawdz prace ukladu
- jesli jest zle szukaj przyczyny na plycie ssk lub w polonczeniu z komputerem
-jesli dobrze podlaczaj kolejno do plytki krancowki i za kazdym razem sprawdzaj prace ukladu
- w momecie kiedy uklad zle zadziala szukaj usterki w obwodzie ostatnio podlaczonej krancowki.
Przyczyny zlego dzialania:
-zaklucenia od innych urzadzen ( poprawic polaczenia,inaczej poprowadzic kable,zaekranowac kable,zainstalowac filtry , uziemic konstrukcje)
- wadliwe dzialanie przelacznika krancowki(przeczyscic styki przelacznika,wymienic przelacznik)
-wadliwa instalacja (sprawdzic wszystkie kable,polanczenia,usunac zwarcia ,inaczej poprowadzic kable(z dala od kabli zasilajacych silniki) sprawdzic omomierzem czy niema
zwarcia do konstrukcji maszyny lub innych obwodow(najlepiej np. na zakresie pomiarowym
100kom)
to takie najprostrze czynnosci jakie mozesz wykonac.
uff ale sie napocilem
100kom)
Dzięki za wszystkie wskazówki , jutro zacznę działać .
Zrobiłem wszystko tak jak sugerowaliście (wymieniłem krańcówki , poprawiłem złącza, sprawdziłem uziemienie itd. ) i w sumie chyba pomogło , pisz chyba , bo zdążyłem dzisiaj na razie podpiąć tylko oś X . Myślę ,że będzie dobrze , kondesatory podłącze też tak na wszelki wypadek.
Dziękuje !!!
Dziękuje !!!
april
Witam. Mam dokładnie identyczny problem.W elektronice nie jestem nowicjuszem i wydaje mi się że przyczyną może być płyta główna komputera.Wszystkie sygnały wyjściowe na złączu LPT działają jak najbardziej prawidłowo, natomiast wejścia robią co chcą.U mnie krańcówki nie działają w ogóle, a STOP tylko na rozwarciu, czyli jak chcę zatrzymać to muszę zawrzeć STOP.Napięcia na złączu prawidłowe i nie ma znaczenia czy wrzeciono pracuje czy nie.MI JUŻ OPADŁY RĘCE...
bamber
w przypadku April i moim chodzi chyba o coś innego... , bo wszystko działa stabilnie przez jakiś czas(np. 2 min) potem zaczyna wariować. Poprawnie działa jedynie jak styki są rozwarte. Wydaje mi się, że właśnie w takim układzie miałyby znaczenie kondensatory i przewody ekranowane. natomiast jak mamy wszystko zwarte do masy to chyba nie ma to dużego znaczenia jaki mamy przewód lub czy mamy kondensator, bo i tak przecież jest zwarty do masy.Kondensator miałby może jakieś znaczenie przy kiepskich stykach krańcówek lub wyłącznika STOP.Ja mam wszystko nówka i dosyć konkretne więc to chyba coś z kompem...tak przypuszczam.
bamber
Kolega opisze dokładnie okablowanie swojej maszynki, rodzaj wrzeciona, płytę główną i sterowniki. Cudów nie ma, za to można popełnić tyle błędów ile kabli.tgbhu pisze:w przypadku April i moim chodzi chyba o coś innego... , bo wszystko działa stabilnie przez jakiś czas(np. 2 min) potem zaczyna wariować.
Dla przykładu nieekranowany kabel od krańcówek, które są normalnie zamknięte, jest jak wielka cewka, która doskonale "zbiera" wszelkie zakłócenia od silników czy wrzeciona i w postaci szpilek napięcia wysyła je do LPT - proszę sprawdzić oscyloskopem.
