Mocowanie kątownika w podzielnicy
Ufoludek
Post napisał: Ufoludek » 26 cze 2016, 20:20
Obrabiam na frezarce 3 osiowej Doosan DNM500 coś w rodzaju kątowników tylko że między ściankami nie ma kąta prostego a są różne kąty. Zazwyczaj są po 2 sztuki z jakiegoś kąta. Wymiary to około 70x70 o szerokości 50 mm grubość ścianki 15mm. Obrabiane są w większości 2 płaszczyzny (różne kombinacje obrabianych płaszczyzn) i na obydwóch ściankach są otwory. Ostatnio pojawiła się opcja dokupienia 4-tej osi w postaci podzielnicy numerycznej, która pozwoliłaby obrabiać cały detal z jednego/dwóch mocowań oraz zachowania tolerancji kątów jednak nie mam doświadczenia w mocowaniu detali w takiej podzielnicy.
Jedyne co mi przyszło do głowy to uchwyt 4-ro szczękowy i cięcie gabarytów w sześciany, jednak wymusza to obróbkę całego gabarytu i znaczne straty materiału w postaci wiórów.
Może ktoś z większym doświadczeniem mógłby mi pomóc.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
CFA
Re: Mocowanie kątownika w podzielnicy
Post napisał: CFA » 26 cze 2016, 20:32
Ufoludek pisze: Jedyne co mi przyszło do głowy to uchwyt 4-ro szczękowy i cięcie gabarytów w sześciany, jednak wymusza to obróbkę całego gabarytu i znaczne straty materiału w postaci wiórów.
A jak wcześniej wykonywany był gabaryt kątownika?
To tylko przecież przeniesienie strat na inną maszynę.
Ufoludek
Post napisał: Ufoludek » 26 cze 2016, 20:43
Obecnie gabaryt jest wycinany na wycinarce wodnej więc obróbka dotyczy tylko 2 płaszczyzn które jej wymagają oraz wiercenia otworów. Jednak taka technologia wymaga przynajmniej dwóch mocowań i co najważniejsze jest problem z uzyskaniem tolerancji kątów przez przemocowywanie detalu.
CFA
Post napisał: CFA » 26 cze 2016, 20:59
Ufoludek pisze:Obecnie gabaryt jest wycinany na wycinarce wodnej więc obróbka dotyczy tylko 2 płaszczyzn które jej wymagają oraz wiercenia otworów. Jednak taka technologia wymaga przynajmniej dwóch mocowań i co najważniejsze jest problem z uzyskaniem tolerancji kątów przez przemocowywanie detalu.
Czyli te różne kąty wynikają bardziej z technologii a nie zadanej wartości w obróbce?
Jak by nie było, przy tej grubości ścianki, to raczej najprościej byłoby wymyślić chytry
przyrządzik, który pozwalałby mocować kątownik z odchyłkowym kątem czy grubością
i po zabazowaniu jednej płaszczyzny obrabiać zachowując/generując kąty z maszyny.
Ale to tylko gdybanie, bo bez rysunku i znajomości dostępnej technologii wykonania płaszczyzn czy dłubania w otworach jakie się stosuje w firmie za wiele się podpowiedzieć nie da. Kwestia ilości sztuk, wymaganej sztywności i konieczności podparcia przyrządu, szybkości zapinania i zdejmowania, inteligencji technologa i operatora itp.
Post napisał: RomanJ4 » 26 cze 2016, 21:03
A nie prościej na tarczy teowej podzielnicy zamocować imadło kołyskowe lub kołyskowo-obrotowe i mocować detale pod dowolnym potrzebnym kątem?
Podobnie można podzielnicę zamocować do stolika pochylnego i ustawiać całą pod potrzebnym kątem (podobnie jak ja zrobiłem tu do skośnych zębów)..
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... m-1-1-0613
skoti
Post napisał: skoti » 27 cze 2016, 21:19
Do uchwytu włóż kawałek pręta , przefrezuj .Do pręta przykręć imadło . Tak w bardzo wielkim skrócie .
Wróć do „Obróbka metali”
