Brak płynnego przejścia między blokami
mateu5
Post napisał: mateu5 » 25 cze 2016, 22:59
Witam. Jakie G-kody, polecenia wpisać, żeby frezarka z sinumerikiem 810D czytając bloki płynnie pracowała? W tej chwili mam coś na wzór skakania, tak jakby na chwilkę się zatrzymywała po wykonaniu każdego bloku. Wiem, że sinumerik ma trochę tych kodów/ poleceń do przechodzenia między blokami, ale nie mogę trafić na te właściwe.
Aktualnie w okienku po prawej stronie mam aktywne kody: G340 G140 TCOABS LFOF CUTCONOF CPRECO FNORM SPIF1 SPOF PDELAYON OSOF G820 G810 DIAMOF ORIC WALIMOF ORIWKS RMI CDOF FFWOF SOFT CUT2D ENAT BNAT G450 NORM CFC G94 G90 G71 G601 G60 G40 G54 STOPFIFO G1
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 25 cze 2016, 23:12
G64 płynne przejście między blokami odwołanie to G60. Na pewno trzeba wpisać przy pierwszym narzędziu które ma płynnie przechodzić, czy po zmianie na kolejne też działa to musisz sprawdzić. Na 840D C i 850 napewno zapamiętuje do odwołania lub do resetu.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 25 cze 2016, 23:42
G64 próbowałem w pierwszej kolejności, niestety bez żadnego efektu. Przy G603 jest trochę lepiej ale jeszcze widoczne jest przeskakiwanie. Może jeszcze coś muszę dopisać do tego g64 ? Może polecenie SOFT "przyspieszenie ruchu po torze z ograniczeniem szarpnięcia" ?
djronin
Post napisał: djronin » 27 cze 2016, 10:09
Na początku programu daj polecenie
G64
SOFT FFWON
i spróbuj płynnego przejścia między blokami G641/G642.
G641 ADIS=0.2
;gdzie 0.2 to wartość ścinania narożników możesz spróbować innych wartości..
albo
$MA_COMPRESS_POS_TOL[X]=0.2
$MA_COMPRESS_POS_TOL[Y]=0.2
$MA_COMPRESS_POS_TOL[Z]=0.2
NEWCONF
G642
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
