Problem z obrobka kola toczonego w klach
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 23 cze 2016, 15:27
Mam dylemat chyba po raz pierwszy od wielu lat.....
Tocze obecnie kola pojazdow szynowych w klach i pojawil sie problem z podrzanym/poskakanym kolem/ami w 1 osi powstalym podczas obrobki.
Wymiar kola obecny 610 ,dotychczas staralem sie usunac poskakana powierzchnie jadac/toczac malym wiorem 0.2-03 duzym posuwem lub zwiekszajac obroty i bezskutecznie.
Plytka nowa/ostra....
Jakies propozycje sugestie ? :wink: [odrazu rozwieje watpliwosci mam 1 typ noza i plytek ]
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
szuler666
Post napisał: szuler666 » 23 cze 2016, 16:48
pprzemo88 pisze:problem z podrzanym/poskakanym kolem/ami w 1 osi powstalym podczas obrobki
jak mniemam wyszła zadrgana powierzchnia , pytanie to pojedyncze koło masz w samych kłach czy cały zestaw - oś z dwoma kołami - jak tylko na kłach to raczej będzie tarabanić lepiej w planszajbe i podeprzeć kłem a jak pełen zestaw to jeszcze trzeba by wcisnąć potrzymke no i raczej zejść w dół z obrotami ja tak to widze
szuler
arasz
Post napisał: arasz » 23 cze 2016, 16:55
Zmniejszaj obrotu do skutku
Post napisał: pukury » 23 cze 2016, 16:58
witam.
tak jak Kol. - mniejsze obroty i większy posuw .
no i wiór - jak można - też.
takie koło musi być nieźle uklepane - jak kowadło .
a przez to i materiał twardszy - bardziej spoisty.
swoją drogą - maszyna musi być " godna " :shock:
o małym wysunięciu grubego noża to pisał nie będę - przecież wiesz.
pozdrawiam.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 cze 2016, 18:10
Daj zdjęcie to będzie trochę widać o co chodzi. Z opisu nie wiadomo czy to koło jest zbyt wiotkie przy tej średnicy czy wysięg noża masz zbyt duży.
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 23 cze 2016, 20:14
Moj blad ze nie dalem fotki choc to pewnie nic nie zmieni.
To podtorowa gdzie pojazd najezdza na tokarke i toczy sie zestawy/osie -2 kola bez rozbierania wozka.Kazda os toczy sie w klach.
Maszyna jest godna/sztywna majac na uwadze tonaz tramwajow.
Co probowalem to skrawanie po 0.2-0,3 roznymi parametrami.Moze faktycznie male obroty duzy posow ale wtedy ile dac na wior itp.
fotki
Powyzej link do fotek noza maszyny.
tokarz CNC
Post napisał: pukury » 23 cze 2016, 20:22
witam.
a ile masz zebrać ? - na czysto - czy na jakiś określony wymiar ?
z takimi potworkami do czynienia nie miałem - ale brałbym z 0.5 - 0.6 mm
nóż nie będzie ( chyba ) wychodził z materiału - a to powinno pomóc.
taką mam koncepcję :lol:
pozdrawiam.
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 23 cze 2016, 20:49
Niestety przekombinowalem i zostalo z 610 do przetoczenia na 608 czyli 1mm na strone.
Domyslam sie ze 0.5-0.6 ale jakie obroty i posow .Jak opisac to hmm dawalem posow f70 /s65/0.2 na strone i pupa i kombinowalem w tych granicach.
Tez sadze ze moze te 0.5-06 by cos dalo ale moze wior 0.2 tez ? Zalozylem swierza plytke [moze to blad? bo za ostra]
tokarz CNC
Post napisał: pukury » 23 cze 2016, 21:52
witam.
to chyba tylko próby - niestety.
ale skoro masz po 1mm na stronę to jak spróbujesz 0.5 to i tak zostanie 0.5 .
kiedyś ciągle toczyłem tarcze i bębny hamulcowe i bywało podobnie.
jak się w końcu udało dobrać parametry to szło elegancko.
tyle wiem z doświadczenia .
i jeszcze - dobrze szło na lekko ujemnym kącie .
jak nóż był " za chytry " to buba.
pozdrawiam.
dodając.
tak sobie myślę - coś tam musi być na luzach.
przecież taka masa się nie zatelepie.
luźna płytka , mocowanie noża , itp
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 cze 2016, 22:05
Ciężko coś powiedzieć, bo te zdjęcia są słabe, ale...
Trochę zbyt duze promienie są na tych płytkach aby lekko pracowały.
Ciekawi mnie jak przenoszony jest napęd na koło?
Wróć do „Obróbka metali”
