Cichy oczyszczacz powietrza w warsztacie
pitsa
Post napisał: pitsa » 13 cze 2016, 23:08
Chcę zrobić oczyszczacz powietrza do warsztatu.
Na razie to tylko przegląd możliwości i poszukiwania urządzenia do "cichego przeciągania powietrza przez filtry".
Można kupić gotowe oczyszczacze powietrza
[youtube][/youtube]
Można zrobić samemu, z drewna, wentylatora, tkaniny filtracyjnej:
[youtube][/youtube]
Jedno i drugie rozwiązanie mi nie odpowiada. Te wentylatory są za głośne. To prawda, że można ich używać w chwili gdy pracują głośne urządzenia pylące i hałas tych oczyszczaczy nie będzie przeszkadzał. Ale nie o to chodzi. To ma pracować stale i być niesłyszalne po ustawieniu w najdalszym końcu warsztatu.
Nie ma to być zabawka z wentylatorów komputerowych:
[youtube][/youtube]
bo ich spręż i możliwość zastosowania filtrów jest mocno ograniczona.
Mam już w tym stylu zbudowany "klimatyzator" z wolno obracającymi się czterema wentylatorami.
Są ciche i delikatny powiew jest przyjemny. Niestety zbyt słabe na dobry filtr do pyłu zawieszonego.
Czym przetłoczyć powietrze?
Wentylatory promieniowe są cichsze od osiowych... Czy koniecznie musi być wentylator?
Może miech? Tak jak tutaj na filmie w 1:15:00
[youtube][/youtube]
lub tak jak w organach kościelnych:
[youtube][/youtube]
lub też miech kuźniczy:
[youtube][/youtube]
Miechem być może da się uzyskać duży spręż i nie męczącą charakterystykę hałasu.
Fajnie, fajnie tylko napęd z przekładnią do wykonania ruchu posuwisto zwrotnego może być hałaśliwy. ;-)
cdn.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Re: Cichy oczyszczacz powietrza w warsztacie
Post napisał: oprawcafotografii » 14 cze 2016, 07:42
Bedziesz musial w tym celu zmienic prawa fizyki.
Potem juz z gorki ;)
Albo powietrze przeplywa - wtedy jest glosno,
albo nie - wtedy jest cicho :)
Mam ten pierwszy wiszacy - slychac go wyraznie,
ale tez wyraznie widac ze dziala.
W domu mam dosc duzy filtr z wkladem HEPA,
dorwalem kiedys na allegro - jest wyraznie cichszy niz
tez z firmy, ale tez przeplyw jest znacznie mniejszy,
choc sam wklad filtrujacy jest duzy.
Zeby filtr wylapywal zanieczyszczenia musi dawac odpowiedni
przeplyw (m3/h) i predkosc strumienia powietrza.
A to generuje halas.
Filtr cichy bedzie pelnil wylacznie funkcje ozdobne :)
Ps. Ten wiszacy bede za jakies 2-3 miesiace sprzedawal wiec
jak nie odkryjesz nowej fizyki do tego czasu to odezwij sie ;)
Ps. 2 Jedynym sensownym rozwiazaniem jest umiescic zasadniczy
filtr daleko poza pomieszczeniem filtrowanym - tu dac tylko wlot
i wylot powietrza. To TROCHE pomoze.
q
Kael
Post napisał: Kael » 14 cze 2016, 08:37
Tutaj coś dłubią w swoich filtrach, może pomogą:
forum.domidrewno.pl/sam'y-46/warsztatowy-filtr-powietrza/
forum.domidrewno.pl/sam'y-46/filtr-powietrza-made-by-pablo/
Wypluwa mi bzdury przy wklejaniu linków...
Ostatnio zmieniony 14 cze 2016, 08:46 przez Kael, łącznie zmieniany 3 razy.
Post napisał: RomanJ4 » 14 cze 2016, 08:39
"Smelting Iron in Africa"
bardzo podoba mi się w tym przedsięwzięciu to, że cała bez wyjątku wioska bierze w tym udział, zamieniając ciężką skądinąd pracę w formę święta, zabawy... Jak onegdaj zespołowe żniwa czy wykopki w Polsce..
balbini
Post napisał: balbini » 14 cze 2016, 12:36
Dość dobrym i skutecznym rozwiązaniem jest wyciąg-ssawa umieszczona poza budynkiem ( i nie związana z budynkiem). Połączenie elastyczną lutnią aby uniknąć przenoszenia drgań ssawy na budynek i instalację.
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 cze 2016, 21:45
oprawcafotografii pisze:Bedziesz musial w tym celu zmienic prawa fizyki.
Prawa fizyki trzeba umieć wykorzystywać tak jak w tym przykładzie:
to coś to "plate vise". ;-)
Z hałasem podczas przepływu to jest tak, że trzeba z płynem odpowiednio delikatnie "współpracować", naciskać i współdziłać. Liczę na to, że uda mi się coś skutecznego (mało hałasu, duży spręż i w miarę dobra wydajność) znaleźć i zastosować.
Odpowiadałoby mi umieszczenie wszystkiego w skrzyni na kółkach.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
251mz
Post napisał: 251mz » 16 cze 2016, 22:06
pitsa,
Rozumiem taki filtr sufitowy jak pokazałeś w warsztacie gdzie się drewno jedzie.
Bo tam pył itp...
Ale tak z drugiej strony to po co Tobie to ?
Mi by się coś takiego zdało ale z filtrem wodnym aby wyłapywało przy spawaniu , szlifowaniu itp...
Na sucho w warsztacie ślusarskim tego nie widzę :(
pitsa
Post napisał: pitsa » 17 cze 2016, 06:19
Różne są warsztaty i różne prace w nic prowadzone. ;-)
A może udaję, że potrzebuję do warsztatu, a tak na prawdę chodzi mi o carbon filter grow room? :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
251mz
Post napisał: 251mz » 17 cze 2016, 08:02
pitsa, :mrgreen:
quick
Post napisał: quick » 30 wrz 2018, 11:19
Też potrzebuję zakupić, tyle tylko że do biura oczyszczacz. Do oczyszczanai powietrza przede wszystkim z kurzu, rodników grzybów i innych drobnoustrojów, które w dłuższej perspektywie czasu mogą powodować problemy. Do tego powietrze jest u nas dosyć suche, więc przydałoby się nawilżenie. Możecie polecić coś w tym zakresie?
Wróć do „WARSZTAT”
