Toczenie wałka
kris2189
Toczenie wałka
Post napisał: kris2189 » 07 cze 2016, 08:26
Mam kolejny problem technologiczny. Mamy do obrobienia wałek. Rysunek w załączniku. Wałek należy hartować i odpuszczać do 60 HRC. Materiał 16HG. Co najpierw według Was?
Ja zrobiłem najpierw toczenie na centrum tokarskim. Naddatek 0,4 mm na średnicy pod szlif 25h6, 28h10 i 16H8( otwór). Później wykonanie wybiegu do dłutowania i samo dłutowanie rowka. Frezowanie kwadratu w dolnej tolerancji -0,05 mm, ponieważ powierzchnie te należy chromować po obróbce cieplnej na grubość 0,008. I na koniec szlifowanie powierzchni z naddatkiem.
Czy to są prawidłowe założenia? Czy nie powinien też być naddatek na powierzchnie frezowane??
http://host1gb.net.pl/download.php?file ... 0f66a36e3c
zista
Post napisał: zista » 07 cze 2016, 11:07
kris2189 pisze:Mam kolejny problem technologiczny ...
Fakt....w oparciu o ten niekompletny i błędny rysunek(projekt) to mało co sensownego zrobisz :sad:
kris2189
Post napisał: kris2189 » 07 cze 2016, 11:12
Dlaczego błędny?
zista
Post napisał: zista » 07 cze 2016, 12:59
kris2189 pisze:Dlaczego błędny?
Dobre pytanie... prawdopodobnie autor rysunku nie ma kompletnie pojęcia o wykonaniu rysunku technicznego wykonawczego i co powinien on zawierać aby dany detal wykonać...
kris2189
Post napisał: kris2189 » 07 cze 2016, 13:06
To jest tylko szkic, także proszę odpuścić... Chodzi mi tylko o kolejność operacji.
Armstec
Post napisał: Armstec » 07 cze 2016, 15:51
mi się wydaje ze kolejnosc
1frezowanie zgrubne zostawiasz minimalny naddatek tam gdzie będzie później szlifowane lub potrzebna bedzie dokładnosc pozostałe miejsca (gdzie dokładnosc nie jest kluczowa frezujesz do konca
2 hartowanie i odpuszczanie (w otulinie z gipsu czy glinki niepamietam co to bylo, chodzi o odizolowanie od tlenu w czasie hartowania, mniej roboty pozniej z oczyszczeniem powieszchni metalu nie bedzie az tak skorodowana) oczywiscie jesli nie wadzi, przy hartowaniu zanuzasz w cieczy walek pionowo 90*, jak wrzucisz poziomo to zapewne się wygnie jak banan
3 poprawki na cito z frezowaniem szlifowaniem itp uwzględniając grubosc chromu tam gdzie on bedzie
4 chromowanie tych miejsc co mają byc chromowane, niechromowane zabezpieczasz izolujesz by nie miały kontaktu z kompielą i nie zostały pochromowane, na koniec kontrola i ew szlify i polerowanie
*traktuj to co napisalem tylko jako sugestie, do przemyslenia bo nawet nie dokonca rozumiem o co chodzi
ps. to jest jakis tłok silownika, coś z hydrauliki ?
kolec7
Posty w temacie: 9
Post napisał: kolec7 » 08 cze 2016, 06:45
Armstec pisze: 2 hartowanie i odpuszczanie (w otulinie z gipsu czy glinki nie pamiętam co to było, chodzi o odizolowanie od tlenu w czasie hartowania, mniej roboty później z oczyszczeniem powierzchni metalu nie będzie aż tak skorodowana) oczywiście jeśli nie wadzi, przy hartowaniu zanurzasz w cieczy wałek pionowo 90*, jak wrzucisz poziomo to zapewne się wygnie jak banan
No to doj****eś do pieca Kolego. Trudno, to aż skomentować :-)
Armstec
Post napisał: Armstec » 08 cze 2016, 07:26
mozliwe, a co dokladnie?
ps. tak widzialem ze z nozami i narzedziami robią (oczywiscie mowa o hartowaniu tylko ) odpuszczanie to wiadomo takich temp nie ma
Ostatnio zmieniony 08 cze 2016, 07:32 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
kolec7
Posty w temacie: 9
Post napisał: kolec7 » 08 cze 2016, 07:32
A z jakiej stali robią noże? Jaka jest zawartość węgla? Gdzie te stale leżą na wykresie żelazo-cementyt? Zauważasz różnicę w stosunku do 16HG?
W jakim celu nakładają "glinkę" na te noże? Żeby odizolować metal od tlenu?
Słyszałeś o hartowaniu selektywnym? W środowisku nożowym ślinią się na widok "hamonu"...
Jak chcesz zahartować materiał, który ma szesnaście setek węgla w sobie?
I to do poziomu 60HRC po odpuszczaniu! Słowo klucz - "nawęglanie".
O jakiej korozji piszesz? Zendra hartownicza lub inne produkty po gaszeniu detalu, to nie jest tlenek żelaza, a ten właśnie związek jest produktem korozji!
Z tym bananem, też nie do końca masz rację....
Armstec
Post napisał: Armstec » 08 cze 2016, 07:47
glince albo daja tez do pieca w boraxie wlasnie by nie nie powstała ta czarna skorupka, generalnie celem jest by było mniej roboty z oczysczaniem i szlifowaniem, w takim celu
jakie parametry twardosciowe to ma osiągnąc po hartowaniu i odpuszczaniu to autor pisał nie ja o to mnie nie pytaj.
nawęglanie... rozumiem że nie można izolować od tlenkuwęgla w piecu o to ci chodzi ? samo studzenie w oleju nie wystarczy ?
w tym fragmencie co zacytowales zauważ napisalem "o ile to nie wadzi" to własnie napisałem biorąc pod uwage wypadek jak by miało przeszkodzic obrobce, nie zaglebiam sie w parametry
autor pytal o ogolnie o kolejnosc
Zobacz co napisalem na koncu mojego pierwszego posta*
kolec7 pisze: Z tym bananem, też nie do końca masz rację....
jak to nie do konca w kazdym podreczniku tak piszą, i kazdy to potwierdzi ze material wygina się w strone która pierwsza ma kontakt z olejem chodzącym dlatego trzeba podłużne rzeczy zanurzac pionowo by tego uniknąc, czy zminimalizowac
(no chyba ze sie robi np. samurajską katane która ma byc wygieta celowo)
Ostatnio zmieniony 08 cze 2016, 08:34 przez Armstec, łącznie zmieniany 5 razy.
Wróć do „Obróbka metali”
