Rowek pod segera
mag999
Rowek pod segera
Post napisał: mag999 » 05 cze 2016, 19:45
Cześć niedługo będę toczył rowki pod pierścienie osadnicze na fi 12. Jako że czekam na skladaka do takiego zadania dostałem nóż że stali hss zaszlifowany pod wymiar (1.2mm).
Mozecie poradzić jakie parametry dać pod takie coś?
Na razie napisałem sobie program na 300 obr i 0.02mm/obr. Nie testowałem jeszcze tego
EDIT
coś podobnego mam
skoti
Post napisał: skoti » 05 cze 2016, 23:18
Kolego zdradź w jakim materiale chyba ze to tajemnica .
mag999
Post napisał: mag999 » 06 cze 2016, 20:01
c45 czyli zwykla i dosyc miekka
Re: Rowek pod segera
Post napisał: WZÓR » 06 cze 2016, 22:43
mag999 pisze:Cześć niedługo będę toczył rowki pod pierścienie osadnicze na fi 12. Jako że czekam na skladaka do takiego zadania dostałem nóż że stali hss zaszlifowany pod wymiar (1.2mm).
EDIT
coś podobnego mam
Ja dzisiaj robiłem takie kanałki , ale na średnicy fi 20.
S600 F 0.014 stal automatówka.
Wróć do „Obróbka metali”
