Potrzebuję wyciąć nietypowy otwór w rurze - kto pomoże?
Department
Post napisał: Department » 05 cze 2016, 09:40
Mam nietypowe zapytanie.
Konstruuję coś z obszaru wystroju wnętrz i potrzebuję odsłonić wnętrze rury, w której coś umieszczę.
Do tego potrzebne jest wykonanie cięcia tak, żeby na dużej powierzchni odsłonić środek rury.
Jak na rysunku:
Jestem spod Warszawy i chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś z Was jest w stanie wykonać takie cięcie?
Re: Potrzebuję wyciąć nietypowy otwór w rurze - kto pomoże?
Post napisał: WZÓR » 05 cze 2016, 10:43
Department pisze:...
Jak na rysunku:
Tego nie wytniesz ..... , trzeba frezować - obróbka 3D.
Jans
Post napisał: Jans » 05 cze 2016, 10:58
Ile sztuk ma być robione. Jak jedno ,dwa to przy tych wymiarach l=100 mm a średnica 1/2 cala (12,7mm) to komplet pilników półokrągłych powinien wystarczyć. Pozdrawiam.
Post napisał: WZÓR » 05 cze 2016, 11:00
Jans pisze:...to komplet pilników półokrągłych powinien wystarczyć. Pozdrawiam.
Tylko nie chińskich :mrgreen:
Department
Post napisał: Department » 05 cze 2016, 12:15
Chodzi tylko o jedną sztukę. Sam tego nie zrobię, nie mam warunków. Szukam kogoś, kto ma możliwość takiego cięcia i nie stanowi to dla niego problemu.
maz
Post napisał: maz » 05 cze 2016, 13:41
Jestem w stanie to wykonać.
Niech kolega rzuci kwotę w jakiej się chce zmieścić - na PW.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 06 cze 2016, 12:48
Sprawa jest banalna w wykonaniu chociarz troche pracochlonna.
Najlepiej uzyc ciebkoscienna rure aluminiowa bedzie najlatwiej warsztatowymi metodami.
Post napisał: kamar » 06 cze 2016, 15:35
Jedna sztuka to na drut, tanio nie będzie ale ładnie :)
Post napisał: WZÓR » 06 cze 2016, 18:09
kamar pisze:Jedna sztuka to na drut, tanio nie będzie ale ładnie :)
To już wiem dlaczego @ maz się odezwał. :grin:
MaciejDlugosz
Post napisał: MaciejDlugosz » 06 cze 2016, 21:38
Taki element pięknie by się ucięło na laserze 3D. Kiedyś potrzebowałem dorobić krzywki i wpadłem na taki trop (gdzieś mam jeszcze wyceny usługi - ale musiałbym poszukać). Jak masz czas to poszukaj w swojej okolicy firmy palącej laserem 3D. Dla jednej sztuki na laserze 3D mogą czasem mlaskać - bo firmy uzbrojone w takie "zabawki" lubią czesać dużą ilość. Ale sprawdzić nie zaszkodzi.
[youtube][/youtube]
Wróć do „Obróbka metali”
