Planuje zakup zestawu silników krokowych z Ebay do mojej maszyny : https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t75669.htm .
Myślę nad czyms takim:
http://www.ebay.pl/itm/German-Ship-4Axi ... xySoJTVh4v
ew :
http://www.ebay.pl/itm/German-Ship-Prom ... xypNtSnpDZ
W przypadku pierwszego zestawu zastanawiam się czy zasilacze z tego zestawu będą wystarczające do pracy z tymi sterownikami i silnikami. Silniki mają po 7.8A a zasilacze tylko po 3.33A .
Czy ten dobór jest prawidłowo dokonany?
Czy ktoś zamawiał od tego użytkownika może podobne zestawy?
Zestaw krokowców z Ebay, pytanie o zasilacz
atom1477
Sterownik silnika krokowego pracuje jak przetwornica impulsowa.
Silnik ma np, 7.8A, ale napięcie 6.4V.
A ze sterownika dostaje impulsy napięcia 36V, bo tyle daje zasilacz.
Czyli sterownik pracuje jak chopper.
Konwertuje wyższe napięcie na niższe, a mniejszy prąd na większy.
Tak więc do zasilania jednego silnika 7.8A/6.4V wystarczy teoretycznie zasilacz 36V mający wydajność prądową tylko 2.8A. Czyli ten zasilacz 3.3A jest może na styk, ale powinien wystarczyć.
tomal4321
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Ok, dzieki za odpowiedz. Miał ktoś do czynienia z tymi zasilaczami? Lepiej będzie kupić same sterowniki i silniki a zasilacz na transformatorze 1kVA (bo taki mam) ? wprawdzie wiązało by się to z odwinięcem uzwojenia bo jest na 12V. Koszt takiego zasilacza wyszedł by mi 100 zł. pytanie czy lepszy jest zasialcz impulsowy czy tradycyjny na trafie do zasilania krokowców?
atom1477
Tu są różne teorie. Niektórzy mówią że nadają się tylko transformatorowe.
Ale tak naprawdę to nie w tym rzecz. Chodzi o to że transformatorowe mają zwykle kondensatory filtrujące napięcie zasilania idące w dziesiątki tysięcy uF.
A zasilacze impulsowe mają zwykle poniżej 1000uF.
Gdyby jednak taki zasilacz impulsowy wyposażyć w tak samo duże kondensatory zewnętrzne, to będzie lepszy od zasilacza transformatorowego bo zapewni większą stabilność napięcia zasilania.
A tak przy okazji to ja bym radził zastosować jeden wspólny zasilacz do wszystkich silników.
Dzięki temu zwrot energii z jednego silnika może od razu posłużyć do zasilnia innego silnika.
Ja używam zasilacza podobnego do tego z pierwszego linka (no może innej firmy, bo nie podali jaka jest). Mój jest pogardzanej firmy Mean Well, i ma 36V/8A. Ale wszystko z nim ok.
atom1477
A co do zasilaczy to chyba jednak są za słabe.
Zapomniałem uwzględnić Back EMF z cewek silnika.
To co wcześniej policzyłem to wymagany prąd dla pracy silnika na postoju i dla małych prędkości.
Dla większych prędkości trzeba by znać charakterystykę silnika żeby policzyć wymagany prąd.
A nie widzę charakterystyk. Modelu silnika też nie podali (można by samemu poszukać).
