Jak ustawić powtarzalność sztuk, w tokarce z Sinumeric 808D
Krzysztofx
Post napisał: Krzysztofx » 31 maja 2016, 15:51
Mamy w zakładzie nową tokarkę Datan CK 6410 z systemem Sinumeric 808D. Umiem już ustawiać, zerować, pisać program, tylko nie wiem jak się wpisuje żeby maszyna sama wiedziała ile zrobić sztuk.
Na razie przy cięciu tulejek, ratujemy się kopiowaniem i wielokrotnym wklejaniem programu, ale to bardzo pracochłonne. Proszę o pomoc !
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 31 maja 2016, 16:48
A można w tym sinumeriku stworzyć pętlę "FOR... NEXT" ?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 01 cze 2016, 20:36
Tak można..
na zapętlenie metod jest milion pięćset..
Np. jedna.. robisz program jako podprogram i w innym programie go wywołujesz z ilością powtórzeń.
Druga.. dajesz znacznik na początku np start
Czyli
Start:
G0X...
G96..
G54...
REPEATB Start P=100 - powrot do bloku Start P razy czyli w tym wypadku 100
Na forum widziałem jeszcze przykład z Repeat until..
Arias2
Post napisał: Arias2 » 01 cze 2016, 23:17
A opcja liczenia ile razy jest użyte dane narzędzie? że czas użycia to wiem że jest, co do ilości nie mam pewności. Jeśli by było to przy ostatnim narzędziu dajesz zliczanie i po osiągnięciu tej wartości maszyna się zatrzymuje.
Krzysztofx
Post napisał: Krzysztofx » 02 lip 2016, 21:10
Dziękuję za podpowiedzi, jednak nie do końca wiem jak je zastosować w praktyce (jestem początkujący) w związku z tym mam prośbę,
Może ktoś by mi to objaśnił na przykładzie prostej tulejki, gdzie, co, i jak mam wpisać,żeby maszyna wykonała np. 25 powtórzeń.
G54
T1 M8 S1200 M3 F0.08
G0 X18
Z-28
G1 X12
G0 X50
Z100
T2 X50
Z-38
X0
M11
G4 F2
G0 Z-10
M11
G4 F2
X60
Z100
M30
Z góry dziękuję !
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 05 lip 2016, 08:32
Na przykład w ten sposób
%_N_TULEJA_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
DEF INT LICZ
FOR LICZ=1 TO 25
G54
G0 X18
Z-28
G1 X12
G0 X50
Z100
T2 X50
Z-38
X0
M11
G4 F2
G0 Z-10
M11
G4 F2
X60
Z100
ENDFOR
M30
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Krzysztofx
Post napisał: Krzysztofx » 06 lip 2016, 07:53
Dziękuję, wyprubuję dzisiaj w pracy.
Jestem na drugiej zmianie, wyprubowałem działa super, u mnie bez wpisywania pierwszego wiersza.
Pozostałe wpisałem przed G54 i na końcu ENDFOR przed M30.
Ułatwiłeś mi pracę kolego.
Dzięki !!!
Wróć do „CNC podstawy”
