Czy moge powiesic kompresor tlokowy na scianie?
kavior
Post napisał: kavior » 29 maja 2016, 10:35
Nie mieszcze sie juz powoli w garazu i chcialbym powiesic kompresor na scianie. Obecnie stoi pod blatem roboczym, a to miejsce chcialbym wykorzystac na duze szuflady. Kompresor to dwutlokowiec z butla 90 litrow. Sa jakies przeciwskazania? Pospawalbym jakas rame, szpilki w scianie na kotwie chemicznej bym osadzil. Jakies tlumiki drgan pomiedzy zbiornikiem a rama wskazane pewnie?
Post napisał: WZÓR » 29 maja 2016, 11:19
Postaw na zewnątrz .... , ciszej przy okazji będzie.
kavior
Post napisał: kavior » 29 maja 2016, 11:27
Myslalem o tym, nawet mam fajne miejsce ale co w zimie? Olej nie bedzie na tyle gesty, ze ciezko bedzie ruszyc sprezarka? I skropliny ktore sa w butli. Wiadomo, ze spuszczamja systematycznie ale jednak daje mi to do myslenia. Panikuje niepotrzebnie?
dance1
Post napisał: dance1 » 29 maja 2016, 12:01
słabsze kompresory miewają problemy z rozruchem w zimie (nie znam marki Twojego), o skropliny nie ma co się martwić, należało by pamiętać że kompresor nie powinien stać na deszczu także jakaś "szopa" by się przydała, sąsiedzi także będą szczęśliwsi :wink:
kavior
Post napisał: kavior » 29 maja 2016, 12:30
Kompresor to Airpress HL340/90. Szalu nie ma :wink: Wiadomo, zrobilbym wentylowana zabudowe na zewnatrz. Chyba bym sie poplakal jakby lalo i sypalo na niego :mrgreen: Halasem sie nie stresuje, za czesto go nie uzywam. Czyli podwieszenie na scianie pod samym sufitem jest nie najlepszym pomyslem skoro proponujecie wyjechac z nim na zewnatrz?
witbike
Post napisał: witbike » 29 maja 2016, 12:48
Ja mam kompresor 100L postawiony na zewnątrz w blaszanym garażu. W zimę, czasami na początku miał ciężko zakręcić tłokami, ale zawsze jakoś dawał radę przemielić.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 29 maja 2016, 12:58
Możesz sobie go powiesić gdzie chcesz byle nie spadł Ci na głowę. Dla jego pracy nie ma znaczenia czy będzie stał na ziemi czy wisiał pod niebem :) Drgania zawsze jakieś są byle ci z tych kołków nie wyleciał.
Post napisał: WZÓR » 29 maja 2016, 14:04
kavior pisze:... Czyli podwieszenie na scianie pod samym sufitem jest nie najlepszym pomyslem skoro proponujecie wyjechac z nim na zewnatrz?
Jak nie na dworze , to wykop dół w podłodze , przykryj dechami i po sprawie.
marcpol
Post napisał: marcpol » 29 maja 2016, 14:06
Mam trochę większy kompresor 7,5 kW 400l na zewnątrz. Na zimę muszę zmieniać czas przełączania z gwiazdy na trójkąt, raz zamarzły mi elektrozawory upuszczające ciśnienie przy rozruchu.
W Twoim przypadku takie problemy nie powinny występować. Ja dzisiaj ze względu na hałas nie wyobrażam sobie kompresora w pomieszczeniu. Możesz rozważyć wymianę oleju na dostosowany do niskich temperatur.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 29 maja 2016, 16:32
Jak reagują sąsiedzi na pracę kompresora umieszczonego na zewnątrz?
Wróć do „WARSZTAT”
