Symulator HH podzielnica
mateu5
Post napisał: mateu5 » 28 maja 2016, 10:27
Możecie podpowiedzieć jak zmienić rodzaj pozycjonowania podzielnicy ?
W tej chwili mam coś takiego:
np.
L A0 FMAX - ustawia się na A0 więc OK
L A300 - ustawia się na A300 ale nie kręci się w prawo o ten kąt 300 stopni lecz w lewo o 60
Wydaje mi się, że powinna się tak zachowywać przy aktywnym kodzie M126 (skracanie drogi osi obrotowych). Mogę to gdzieś w parametrach przestawić ? Może symulator już tak ma ?
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
nutrash
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nutrash » 28 maja 2016, 13:27
Spróbuj z M94
mateu5
Post napisał: mateu5 » 28 maja 2016, 16:54
M94 nie pomaga. Znalazłem w instrukcji HH, że odpowiada za to parametr 7682 jednak w symulatorze dostęp do parametrów mam tylko do 7475.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 28 maja 2016, 20:10
Teoretycznie jest dobrze bo przejazd jest po najkrótszej linii i nie robi zbędnego przejazdu w koło (założenie że minimalizujemy czas obróbki).
Zrób taki test, ustaw na A121 a kolejny przejazd na A300 powinno jechać w jedną stronę, ale jeśli ustawisz na A119 to powinno jechać w stronę przeciwną.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 28 maja 2016, 20:27
Tylko ja.bym chciał uruchomić program z płynną osią A, i wtedy to skracanie przejazdu powoduje głupoty. W przypadku samego indeksowania osi jest OK.
strahodekox
Post napisał: strahodekox » 25 cze 2016, 20:40
a próbowałeś przyrostowo?
HEHEHELMANS
majo5555
Post napisał: majo5555 » 30 cze 2016, 15:01
A moze wpisz A-60.Nie robilem na podzielnicy ale zasada pewnie podobna co przy wrzecionie ;-)
Wróć do „Heidenhain”
