Frezowanie st3
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Blacku
Frezowanie st3
Post napisał: Blacku » 26 maja 2016, 13:28
Koledzy frezerzy, jakie wysokowydajne frezy mi polecicie do obróbki st3? Chodzi tu dokładnie o wasze doświadczenie a nie o tabele producentów. Obrabiam konstrukcyjną o grubości 9mm najczęściej rowkami. Chciałbym aby materiał był zbierany na raz i to w jak najbardziej wydajnej formie. Testowałem frezy węglikowe z ząbkowaną krawędzią tnącą 4ostrzowe i efekt był dość dobry jednak stal jest dość klejąca i frez 14mm uległ zniszczeniu. 16mm stępił się po około 20roboczogodzinach tego samego typu. Głowica 3ostrzowa z wymiennymi płytkami 20mm nie sprawdza się bo przy parametrach producenta więcej hałasu niż roboty.
Ogólnie maszyna nie jest zbytnio sztywna więc 2piórowe nie wchodzą w grę.
Post napisał: WZÓR » 26 maja 2016, 16:18
Z powyższego opisu na pierwszą myśl w doborze odpowiedniego narzędzia przyszła mi siekiera. :mrgreen:
.... , a tak na poważnie.
Co mniej /więcej tymi frezami wykonujesz ?
... wybrania , kontury , itd i na jakiej maszynie ?
p.s.
Poleciłbym Tobie obróbkę HPC i stosowne do tego narzędzia , ale zabawa ta nie jest tania.
Blacku
Post napisał: Blacku » 26 maja 2016, 19:45
Napisałem, że głównie chodzi o rowki. Najczęściej tej szerokości co srednica freza. Choć jeśli jakiś frez o mniejszej średnicy dorówna szybkości obróbki to mogę zrobić dwa przejścia. Nie musi potrafić wiercić taki frez ponieważ wiercę mu otwór do schodzenia. Maszynka nie jest zbyt sztywna bo to chinski dugard na simensie.
Post napisał: WZÓR » 26 maja 2016, 20:03
Blacku pisze:Napisałem, że głównie chodzi o rowki. Najczęściej tej szerokości co srednica freza. Choć jeśli jakiś frez o mniejszej średnicy dorówna szybkości obróbki to mogę zrobić dwa przejścia. Nie musi potrafić wiercić taki frez ponieważ wiercę mu otwór do schodzenia. ....
Fakt .... , nie doczytałem.
Do rowków najlepszą metodą jest frezowanie trochoidalne
https://www.secotools.com/pl/Global/Ser ... l-Milling/
... , ale możesz mieć problemy sprzętowe.
... Maszynka nie jest zbyt sztywna bo to chinski dugard na simensie. ...
... frezy - jak już wyżej pisałem.
Blacku
Post napisał: Blacku » 26 maja 2016, 20:30
Dziękuje, przetestuję jutro. Jakieś frezy mi jeszcze polecisz?
Post napisał: WZÓR » 26 maja 2016, 22:29
Blacku pisze:Dziękuje, przetestuję jutro. Jakieś frezy mi jeszcze polecisz?
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... _PL-GB.pdf
Blacku
Post napisał: Blacku » 27 maja 2016, 00:45
Podziękował serdecznie
