glebokie wiercenie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
cero
glebokie wiercenie
Post napisał: cero » 25 maja 2016, 15:02
Witam, potrzeboje pomocy w temacie glebokiego wiercenia a mianowicie wolnego wjazdu w material.
W tym momecie moj g cod wyglada tak
g83 x10 y10 z-170 r-30 q-3 f200
xy
xy
i wiertlo zchodzi do mojego r na G0 a to ciut za szybko i chce aby to wejscie bylo z predkoscia zadana przezemnie. wiem ze moge kazdy otwor napisac w osobnym cyklu ale troche roboty z tym bedzie bo pare ich jest i zastanawialem sie czy jest jakas funkcja ktora to ulatwia
maszyna to VMC 850 na sterowaniu fanuc oi mate md.
wczesniej oczywiscie wykonoje otwor pilotowy na z -40
rc666
Post napisał: rc666 » 25 maja 2016, 18:41
dodaj dwie linie przed wierceniem:
G0 Z0.
G1 Z-30 F? , F wstaw wartosc jaka ci pasuje
cero
Post napisał: cero » 25 maja 2016, 19:33
dodalem je przed G83 i pierwszy otwor spoko ale juz najazd do drugiego jest na Z-35 co powoduje kolizje.
rc666
Post napisał: rc666 » 25 maja 2016, 20:51
Jezeli otwory sa na roznych plaszyznach (rozne wysokosci to zawsze tak bedzie.
Albo musisz zmienic Q
cero
Post napisał: cero » 26 maja 2016, 13:10
Wszystkie otwory wstepne sa od Z0 na Z-40 wiec sa na tej samej plaszczyznie.
Zmieniajac Q zmienie sobie dlugosc przejscia miedzy wyciagnieciem zwiercin co moze spowodowac zaklinowanie wiertla, a chodzi mi o wolniejszy wjazd w otwor wstepny bo te 30 mm na otwoze to jakies 5 sec a pare ich jest wiec na calym procesie moge pare minut urwac.
Wychodzi jednak na to za kazdy otwor bede musial sobie rozpisac na osobne cykle.
Post napisał: WZÓR » 26 maja 2016, 16:28
cero pisze:... Wychodzi jednak na to za kazdy otwor bede musial sobie rozpisac na osobne cykle.
Żaden to problem ..... , metodą kopiuj / wklej.
Z tym , że przy każdym razie zmiana współrzędnych punktu.
.... , często też tak robię.
cero
Post napisał: cero » 26 maja 2016, 23:05
no tak, przy 3, 5 czy 15 otworach zaden problem ale przy paru setkach chwile czasu to zajmie.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
