piecyk hatrowniczy
weld
piecyk hatrowniczy
Post napisał: weld » 08 lut 2008, 20:47
Witam kolegów !
planuje budowę mini piecyka hartowniczego - maksymalnej wymiary elementu hartowanego wałek fi 40 mm wysokość 40 mm - generalnie bardzo małe detale z nc6,nc10
mam już kupione dwa elementy grzejne (300x150x30) 1000W z drutem oporowym, jak na zdjęciu.
Teraz klika kwestii
- jak ustawić te elementy ? czym izolować ?
- jaki czujnik do pomiaru temperatury ?
- jak regulować temperatura ? (zasilanie elementów grzejnych)
- skąd teoria o dokładnym procesie hartowania nc6,nc10
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 08 lut 2008, 21:24
Przydałby sie regulator typu PID np na triakach a czujnik to termopara typu K co do teori hartowania myśle że w książce Dobrzańskiego coś znajdziesz
De profundis clamo ad Te, Domine
qqaz
Post napisał: qqaz » 08 lut 2008, 21:59
weld pisze:jak ustawić te elementy ?
poziomo
weld pisze:czym izolować ?
niczym. Spirala w rowku ma najlepsze możliwości wypromieniowania podczerwienią swojej energii do wnetrza piecyka
weld pisze:jaki czujnik do pomiaru temperatury ?
chyba najsensowniejsza to termopara JK - przecież na tym urzadzeniu osiągniesz temperaturę do 1000oC - wiec wystarczyy
weld pisze:skąd teoria o dokładnym procesie hartowania nc6,nc10
Nc6 tak, Nc10 już nie - za wysokie temperatury na takim sprzęcie Jednak w obu gatunkach potrzebna duza wanna ( 30-50l) z olejem. A raczej wysoka tak aby detal zanim opadnie na dno zdązył powierzchniowo ostygnąc. W przeciwnym wypadku opadnie gorący , wokół siebie nagrzeje kąpiel i koniec efektu hartowniczego.
Teoria z książek - proszę księgarnię internetową i wszystko o hartowaniu
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 08 lut 2008, 22:17
Witam zobacz te strony:
http://www.lac.cz
http://www.izo.pl
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 lut 2008, 22:50
Rozważ zamianę spiral grzejnych na pręty sylitowe. Nawet jak spirale są z kanthalu to ich trwałość jest nieporównywalnie mniejsza od prętów sylitowych Na allegro czasami się pojawiają http://www.allegro.pl/item308160140_grz ... ztuki.html
weld
Post napisał: weld » 08 lut 2008, 22:51
qqaz pisze: Nc6 tak, Nc10 już nie - za wysokie temperatury na takim sprzęcie
NC 10
http://www.akrostal.pl/?k=strony_p&m=75 ... 8ad1925777
NC 6
porównałem temp i czegoś nie rozumiem :/
- czym "zamknąć" pozostałe boki - może to głupie ale pomyślałem o cegle :)
- jaki moduł podłączyć do termopary żebym miał możliwość odczytu temp
- w końcu jakiego typu termopara :) znalazłem taka
http://www.selfa.pl/index.php/pl/g/54/C ... glowicowe/
TYP GTT
Zastosowanie:
- do bezpośredniego pomiaru temperatury np.w piecach hartowniczych, martenowskich, elektrycznych oraz innych urządzeniach w przemyśle hutniczym, chemicznym i szklarskim.
qqaz
Post napisał: qqaz » 08 lut 2008, 23:27
weld pisze:porównałem temp i czegoś nie rozumiem
z poziomu 25oC różnica 100oC to własciwie nic ale podnieść z 850 do 950 to jakby dwa razy wiekszy kłopot. Mam piecyk o objetości słoika WECK 1L i moge na nim uzyskać 1000oC ( szczególnie jak wetknę jescze palnik tlenowy do środka :wink: ) ale Nc10 jakoś mi nie wychodzi - szczególnie ta sprawa ze zdolnością chłodzenia przez zbyt małą objetościowo kapiel.
[ Dodano: 2008-02-08, 23:30 ]
Te czujniki to raczej nie zmieszczą sie do Twojego piecyka - szukaj rurki ceramicznej do której wsuniesz termoparę kupioną w AGD - czujnik płomienia w piecykach - cena coś 20zł. Oczywiście przewagą tu jest że to gotowe i rzeczywiście w dobrej jakości ale pewnie i w dobrej cenie. 600zł czy więcej?
Wróć do „Mechanika”
