Tester servonapedów
blue_17
Tester servonapedów
Post napisał: blue_17 » 25 maja 2016, 08:27
Witam ostatnio mam potrzebę testowania z "ręki" serwomotorów czy istnieje jakieś gotowe urządzanie które daje sygnały +-10V
Taki mały zasilacz symetryczny tylko w module.
Mam koncept jak coś takiego zrobić ale jeśli ktoś widział coś takiego gotowego to raczej niema sensu.
Jans
Post napisał: Jans » 25 maja 2016, 20:23
Najłatwiej to zrobić na wzmacniaczu operacyjnym (jedna kostka) + zasilacz symetryczny. Pozdrawiam. JS
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 maja 2016, 20:45
Może jakieś sugestie :)
Ogólnie wykombinowałem koncepcje układu który wytwarza ujemne napięcie o wydajności 10mA, - 10 V i dodatnie +10V potem daje chamski dzielnik napięcia bo zakładam że sygnały sterujące pobierają mało prądu zapewne to jakieś wejścia ADC.
żeby mieć wszystko bez procesorka, przekaźnikiem chciałbym zmieniać napięcie na zaciskach wyjściowych aby po przestawieniu styków obroty serva były w drugą stronę.
Jestem otwarty na sugestie może pokusił bym się tutaj o multiplekser analogowy ale nie wiem czy jest sens.
Jans
Post napisał: Jans » 25 maja 2016, 21:13
Wszystko co potrzeba to zasilacz symetryczny ,dzielnik napięcia(dwa rezystory), potencjometr+rezystor i wzmacniacz operacyjny który na wyjściu da żądane napięcie względem masy niezależnie od obciążenia .Jakby więcej szczegółów to proszę na pw. Pozdrawiam JS.
ma555rek
Re: Tester servonapedów
Post napisał: ma555rek » 25 maja 2016, 21:20
blue_17 pisze:czy istnieje jakieś gotowe urządzanie które daje sygnały +-10V
tak i nazywa się potencjometr
Wstawiasz go pomiędzy "+" i "-" zasilacza a suwak oddaje napięcie.
Drugi poziom napięcia bierzesz z mostka dwóch rezystorów równoległych do potencjometru.
Wyższy stopień automatyzacji uzyskasz na potencjometrze podwójnym - napięcie sterujące z suwaków a ścieżki włączone wzajemnie odwrotnie.
Operacyjność takiego układu zależy od paluchów kręcących oską lub gałką, wzmocnienie natomiast od wielkości potencjometru - koniecznie taki
Pasjonat
blue_17
Post napisał: blue_17 » 26 maja 2016, 00:18
Punkt dla Ciebie w skrócie to najszybsze rozwiązanie :)
Ale i troszkę nietypowe.
Dziękuję za odpowiedź
251mz
Post napisał: 251mz » 26 maja 2016, 07:33
Ile chcesz tego testować?
Bo jak dla mnie to starczą 2 baterie 9V i potencjometr.
Wróć do „Elektronika ogólna”
