Pompa próżniowa i mgła olejowa
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 maja 2016, 00:14
Kupiłem kiedyś pompę próżniową 65l/min (chińska taka do serwisu klimy). Wcześniej nie zauważałem problemu, bo pracowała sporadycznie. Teraz zatrudniłem ją do stołu podciśnieniowego i szlag mnie trafia. Musiałem ją przenieść do kanciapy i tam pracuje w odosobnieniu. Przy maszynie nie da się jej postawić bo po 30 minutach w pomieszczeniu jest mgła olejowa. Pompa jak zassie materiał na stole, to zaczyna rozpylać olej przez korek wylotu powietrza. Co ciekawe, oleju praktycznie nie ubywa, ale w otoczeniu robi się szaro. Mam też drugą, 30-letnią, polską i ta oleju nie rozpyla. Da się coś poradzić na chińczyka? Pompy pracują razem, bo w pojedynkę czasem brakuje siły, wiec rada - wyrzuć chińczyka - odpada.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 21 maja 2016, 03:23
To nie jest duży strumień więc skieruj go do kapieli olejowej w jakimś zbiorniku - bedzie sobie bulgotał ale mgły nie wypuści a grube krople wyłapiesz.
Pasjonat
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 maja 2016, 10:54
Tak właśnie myślę, żeby zrobić jakiś zbiorniczek. Ciekawe, że ta polska nie ma takiego problemu. Wylot powietrza ma nawet kruciec do założenia wężyka, ale z niej olej nie leci. Teraz patrzę, że po kilku dniach pracy trochę oleju chince ubyło.
FDSA
Post napisał: FDSA » 21 maja 2016, 16:03
Ja puscilem weza 20 metrow z ofmy na zewnatrz... wiekszosc tej mgly osadza sie na sciankach a poniewaz waz ma odpwiedni spadek to wraca mi to do pompy. Resztki leca w powietrze... ale problem faktycznie wystepuje. Zastanawialem sie nad odwirowaniem tego w cykonie jakims ale poniewaz waz sie sprawdzil to narazie odpuscilem temat.
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 maja 2016, 23:30
A zastosować filtr wydechowy z jakiejś innej pompy?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 maja 2016, 23:31
ma555rek, dobry pomysł, chyba tak zrobię, a tymczasem wyprowadziłem wężem na zewnątrz ten olej (zanim przeczytałem co FDSA napisał). Przy okazji wyszło, że jednak i polska pompa pluje olejem, tylko trochę mniej niż chińska.
[ Dodano: 2016-05-21, 23:33 ]
pitsa, ta polska pompa ma jakiś filterek na wylocie, ale jednak trochę pluje. Tak 1/4 tego co chinka, ale jednak.
Wróć do „WARSZTAT”
