Dobór silnika krokowego
grzes_pos
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: grzes_pos » 07 lut 2008, 17:39
czas na zakup silników
Mam dylemat przy zakupie silników plus sterowniki. Przypominam że silniki mają mieć zastosowanie w maszynce z ruchomą bramą (waga bramy ok 50kg) śruby napędowe XYZ to Tr18x4. Zakładam, że materiał obrabiany to głównie drewno.
Parametry silników ujętych w opcjach:
a. silnik o momencie 4.5Nm, długość silnika 80mm przy połączeniu równoległym cewek i
prądzie 6A
b. silnik o momencie 8.5Nm, długość silnika 115mm przy połączeniu równoległym cewek i
prądzie 6A
b. silnik o momencie 12.5Nm, długość silnika 156mm przy połączeniu równoległym cewek i
prądzie 6A
Mam do wyboru następujące opcje :
I.
1. 3x Silnik 4.5 Nm + 3 x sterownik o prądzie max 5.6A
II.
1. 2x Silnik 4.5 Nm + 2 x sterownik o prądzie max 5.6A
2. 1x Silnik 8.5 Nm + 1 x sterownik o prądzie max 7.8A
(tutaj silnik z pozycji 2 będzie napędzał bramę więc ma więcej Nm)
III.
2. 1x Silnik 12.5 Nm + 1 x sterownik o prądzie max 7.8A
Chodzi mi o taki dobór aby przesuw bramy był zadowalająco szybki i żeby był jakiś zapas mocy w silnikach (tak by nie gubiły kroków przy zwiększonym obciążeniu). Czy 3 opcja nie jest zbytnio przesadzona? Zaznaczam, że nie mam doświadczenia w budowie maszyn CNC.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2008, 18:51
do drewna to w zupełności wystarczą silniki 3Nm 4A i taka bramcię to z powodzeniem do 7m/min
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 08 lut 2008, 10:35
Na silniku 8,5 Nm i przy śrubie trapezowej 18x4 będziesz miał siłę 640 kg (320 kg –śruba nie szlifowana) na śrubie.
Na silniku 3 Nm będziesz miał odpowiednio siłę 225 kg (113 kg -śruba nie szlifowana). Jeśli zastosowałbyś śrubę o mniejszym skoku np. 18x2 to te siły by się podwoiły kosztem zmniejszenia prędkości przesuwu, czyli dla silnika np. 3 Nm miałbyś siłę prawie pół tony.
Silniki 8,5 Nm używa się do ciężkich frezowań i wierceń w stali.
Większe silniki niż 3 Nm i sterowniki do nich są już dwa razy droższe. Jeśli chciałbyś zapas to silnik 5,6 Nm, siła 420 kg (210- śruba nie szlifowana), czyli tyle samo co przy silniku 3 Nm ale przy skoku 18x2 sruby trapezowej.
