Problemy z silnikami krokowymi
Bostom
Post napisał: Bostom » 19 maja 2016, 10:31
Witam. Mam dwa takie silniczki krokowe:
Podłączone do RAMPS 1.4, pod jeden sterownik DRV8825. Mają za zadanie napędzać oś Z drukarki za pośrednictwem śruby M5. Kroki mam aktualnie ustawiona na 250/mm (200 x 0.8).
Problem polega na tym, że kiedy ustawie jakiś mikrokrok to silniki nie pracują płynnie tylko "skaczą". Próbowałem mikrokrok 1/16, 1/8 i 1/2; oczywiście odpowiednio ustawiając kroki w repetierze.
Dodatkowo zmierzyłem posuw i okazało się, że teraz, na pełnym kroku, zamiast 1mm oś przesuwa się o 0,32mm. Czyżby te silniki nie miały 200 kroków na mm i stąd te problemy?
zibi
Post napisał: zibi » 19 maja 2016, 11:04
1 krok silnika to 1.8 stopnia.
200/0.8=250 kroków na milimetr.
Jaki jest symbol tych silników?
Bostom
Post napisał: Bostom » 19 maja 2016, 12:11
Właśnie nie mają żadnej tabliczki. Dostałem je w zestawie z paroma innymi częściami.
Bostom
Post napisał: Bostom » 23 maja 2016, 14:46
Problem rozwiązany. Okazało się, że źle wgrywałem oprogramowanie i kroki cały czas były źle ustawione.
