Nie mogę w opcjach haasa znaleźć opcji by haas wstrzymał program (stop) gdy narzędzie się zużyje. Znalazłem opcje gdzie mogę sprawdzić max obciążenie narzędzia i próg przeciążenia, ale nie mogę znaleźć opcji co ma robić jak będzie przeciążenie.
Mogę zmienić wartość o ile procent może wzrosnąć obciążenia narzędzia, ale nie mogę wpisać z ręki wartości maksymalnej. Mogę ją jedynie wyzerować, a po pierwszym przeleceniu programu wartość zostanie zapamiętana.
Czy ktoś pamięta, gdzie się ustawia co ma robić sterownik jak przekroczę obciążenie?
Sprawa pilna, bo dziś załatwiłem już głowicę, nie zdążyłem zatrzymać programu i głowicę diabli wzięli, a jutro mam 14h frezowania i nie chcę robić więcej strat.
HAAS VF1 przeciążenie narzędzia ustawienia
- Moderator
Re: HAAS VF1 przeciążenie narzędzia ustawienia
To nie jest tak jak myśliszeinstein pisze:Nie mogę w opcjach haasa znaleźć opcji by haas wstrzymał program (stop) gdy narzędzie się zużyje. ....
Będziesz frezował głowicą , stracisz płytki , narzędzie nabierze fioletowego koloru , a maszyna i tak programu nie zatrzyma ...... , chyba , że wywali serwa.
Jeśli robisz jakąś obróbkę seryjną lub głowica pracuje z podobnymi parametrami możesz w ekranie "obciążenie wrzeciona" w Current commands ustawić sobie limit obciążenia na podstawie pierwszego detalu (dodając do obciążenia na nowych płytkach 2-5%). W settingu 84 ustaw "beep" (maszyna będzie pikać jak przekroczy obciążenie i wtedy wymieniasz płytki).
