Piaskowanie - Działalność
MiodKlej
Witam wszystkich użytkowników.
Tak jak w temacie zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą nastawioną na piaskowanie mobilne. Oferowanymi usługami będą piaskowanie:
- Stali (konstrukcje stalowe, ramy, felgi, przyczepy, maszyny rolnicze)
- Drewna (ogrodzenia, podesty, budynki, elewacje, meble)
- Cegły (odświeżanie, usuwanie zabrudzeń środowiskowych, farb)
- Kamienia
- Betonu
- Kostki brukowej
oraz usuwanie znaków drogowych poziomych
Mam do rozdysponowania kwotę do 25 tys. zł, w tym +/-15 tys. chcę przeznaczyć na sam zestaw do piaskowania - Kompresor, Piaskarka, Agregat, a związku z tym pragnę zapytać jakie parametry powinno mieć każde z nich by praca była wydatna? Oprócz tego co jeszcze należy zakupić, kombinezon, filtry, pistolety i co jeszcze?
Również chciałbym zapytać jak sprawy się mają z ochroną środowiska oraz z urzędem dozoru technicznego.
Poproszę również o informacje na temat sprzętu pod czyszczenie suchym lodem.
Ps. jeżeli któraś z wymienionych usług wymaga kupienia bardzo mocnej maszyny, mogę z niej zrezygnować.
- Kamienia
- Betonu
- Kostki brukowej
DOHC
Nie zagłębiając się w szczegóły to sprawdź ile kosztuje kompresor którego będziesz potrzebował, rozumiem że spalinowy. Obawiam się że na tym jednym elemencie możesz zakończyć zakupy. Chyba że w grę wchodzą używki. Jak chcesz wejść w taki interes to powinieneś już teraz o nim wiedzieć wszystko.
Ganz_Conrad
InzSpawalnik
acetylenek
Ale żeście pomogliiiii. Poatrz na konkurencję może będą mieli zdjęcia sprzętu do piaskowania albo kompresora. Lub chociaż markę jaką pracują to ograniczyć obszar poszukiwań, wchodzisz na stronę producenta powinny tam być podstawowe parametry sprzętu czyli np. zapotrzebowanie na powietrze. Szukasz kompresora o odpowiednich parametrach itd. Dzwonisz do firmy która potencjalnie sprzeda Ci sprzęt i dopytujesz co jeszcze by Ci polecili kupić na pewno będą chcieli sprzedać sporo rzeczy więc chętnie doradzą.
Generalnie 25 tysięcy na cokolwiek do działalności gospodarczej to jest nic no może na wyposażenie biura myślę że każdy kto choć trochę się zajmował jakimiś profesjonalnymi usługami to może potwierdzić. Praktycznie na każdy interes to 100 000 na wejście.
Oczywiście można czasem zacząć od mniejszej kwoty ale to już jest hobby które ma kiedyś być dochodowym interesem.
Czym to będziesz woził masz busa. czy osobówkę z hakiem? W jakim stanie ilu letnie to auto jest - czyli na ile pewne jest że jak się umówisz na zlecenie to dojedziesz?
Tak trochę wygląda że nie odrobiłeś zadania domowego bo jak koledzy zauważyli takie rzeczy o które pytasz powinieneś wiedzieć wcześniej.
Może ktoś kto piaskuje się wypowie i pomoże przecież chyba nikt się nie boi konkurencji z twojej strony.
ARGUS
MiodKlej,
Na start to troszkę mało kasiorki
kombinezon chełm rękawice atestowane to już około 1200-2000 zł
Piaskarka syfonowa około 8000
agregat sprężarkowy tłokowy nie zajechany to około 15000 i po ptakach
Ceny które podałem są orientacyjne z tych tańszych i używanych
Za nowy kompresor śrubowy spalinowy zapłacisz od 30000 w górę
im większa wydajność tym większa cena.
Musisz pokopać w necie i dobrać sprzęt z niższej półki ( mniejsza wydajność pracy) i zacząć od tego na co Cię stać A jak zarobisz to kupisz lepszy
Majster70
Interesuje cię coś takiego plus graty (chełm, kombinezon, dysze, przewody itp) plus jakiś busik do holowania i wożenia gratów, piachu (czy czego tam) itd. Oczywiście nie będzie cię stać na nowy lub pewnie i używany sprzęt tej firmy
- szukaj czegoś tańszego np na allegro.
Tak w ogóle, to tak jak poprzednicy chciałbym nadmienić, że zaczynasz od doopy strony.
Po 1-sze - płacący klienci - sami (szczególnie na początku) się nie znajdą.
Po 2-gie - potrzebujesz praktycznych umiejętności, lub kogoś kto ci parę rzeczy podpowie lub nauczy, bez tego nie masz szansy powodzenia.
Bo nauka na własnych błędach kosztuje - w twoim wypadku będzie cie kosztowała mniej więcej tyle ile wyniesie utrzymanie biznesu i twojej skromnej osoby przez minimum 1 rok - jeśliś bystry i jeśli płacący klienci dopiszą.
Także przy stanie świadomości jaki prezentujesz poszukałbym pracy a piaskowanie ciągnął po godzinach, przynajmniej na początku.
bartuss1
piaskowałem kiedys, w 1997 jakos, no poza ubrankiem i hełmem, była piaskarka, góra piachu, jakaś buda a'la mega zasyfiona piaskownica i kompresor spalinowy skoda taki job twaja mac, wąz z zaworem kulowym i dysza weglikowa, piaskowalimy konstrukcje stalowe i alu. Najwiekszy koszt w tym wszytskim to kompresor dający czadu ciagłego na conajmniej 10 at., a , hełm miał dopływ luftu boczny, ale bawiąc sie latem w upale i miec dodawane ciepłe powietrze do oddychania to cała przyjemnośc ciagłej zabawy to pol godziny, na dniówkę max 4 godziny z przerwami
marcpol
Tak, najlepiej niech 50 lat popracuje...InzSpawalnik pisze:Tak jak kolega powyzej napisal. Zatrudnij sie na etacie w firmie gdzie sie tym zajmuja. Popracuj okolo 10 lat i zdobadz podstawy fachu to bedziesz wiedzial jaki kompresor i z czym sie je. A pozniej jak juz bedziesz mial podstawy to mozesz sprobowac.
Powodzenia
MiodKlej zastanów się, czy warto - praca mocno narażająca zdrowie, ciężka fizycznie, wymagająca dużych inwestycji na start, dodatkowo nic nie wiesz o tym biznesie. Zwykłym piaskiem kwarcowym na sucho piaskować nie można.
Zbiornik piaskarki podlega pod dozór techniczny.
Alvar4
Dokładnie. Piaskowanie to kawał ciężkiej i niewdzięcznej roboty. Do tego przy cienkich elementach typu blachy trzeba uważać aby jej nie przegrzać bo się pofałduje i zamiast zarobić to jeszcze dołożysz do interesu. Piaskiem na sucho nie można już piaskować bo jest zakaz. Za te pieniądze co Ci chcą dać to możesz sobie wyposażyć mały warsztat piaskujący stacjonarnie bez szału z wydajnością i na używanych maszynach. Na upartego możesz sobie otworzyć to mobilne piaskowanie ale będziesz musiał dołożyć z własnej kieszeni na część sprzętu.
