otwory po okręgu
otwory po okręgu
WItam
Potrzebuje wyfrezowac helikalnie (w 3 osiach) 60 otworów fi 20 np frezem fi 10 na podziałowej fi np 1000.Czy da rade rozpisac przez podprogram i powtórzenia ?? Bo każdy otwór na fi 100 potrzebuja osobnego pkt CC tak?Jak rozpisac przesuniecie środka poszczególnych otworów ?Czy musze przed kazdym podprogramem określac nowy pkt CC dla otworu.Chyba dobrze to opisalem ,ma ktos jakies przykładowe krótkie /uniwersalne ,pomysły .Cos sie pojawi bede pytal dalej .Czy jest opcja na pominiejcie pojedynczych otworów (nie wykonuj operacji np w pkt 1 8 16 )?
[ Dodano: 2016-04-28, 16:43 ]
W sumie moge to zrobic przez rotacje o kąt i rozpisac to przyrostowo ?Powinno grac?
Otwory
Czesc; Mozna to roznie wyfrezowac ,np; cyklem 208. I Rastr na okregu. Lub zamiast cyklu 208 , Polarnie CP IPA IZ- + wyrownanie dna .z najazdem od CC X=0 Y=0 LP+500 IPA+6 FMAX M99 . Zalaczam maly program.
Tamten program zle napisalem za co przepraszam. Ponizej w nowym poscie zalaczam poprawiony w tym jakos nie moge wstawic
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2016, 19:58 przez MAREK POCHRON, łącznie zmieniany 16 razy.
Otworyy
Czesc . Jeszcze raz przepraszam za nie do konca sprawny program .Niewiem czemu ale mam problem ze wstawieniem programu , w podgladzie jest , ale po wyslaniu nie ma.Wysylam ten oprawiony.Wczesniejszy usunalem.
[ Dodano: 2016-04-29, 21:14 ]
Czesc. Zalaczam przyklad program na polarne frezowanie polarnie ,mozna wedlug niego napisac jak sie chce.
- Załączniki
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
Otwory spiralnie na okręgu
Witam kolege też miałem z tym problem bo jak ty pracuje na starym HH.155
ale dałem rade z tym programem oto on pisalem go na symulatorze HH.TNC 530
i odpracowuje program super ale wCIMCO niewiem czemu nie działa
niewidzi rotacji o h..j tu chodzi to niewiem ale wpisz go w maszyne to niebedzie
problemu.
0 BEGIN PGM OTWORY SPIRALNIE NA OKREGU MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-200 Y-200 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+200 Y+200 Z+0
3 TOOL DEF 2 L+100 R+12.5
4 TOOL CALL 2 Z S1000
5 L Z+100 R0 FMAX M3
6 L Y+0 X+0 R0 F5000
7 L Z+20
8 CALL LBL 1
9 L Z+100 R0 FMAX M5
9 L X0 Y0 R0 F5000 M30
10 LBL 1
11 FN 0: Q1 =+50.5-GL.OTWORU
12 FN 0: Q10 =+50-ILOSC POWT.
13 FN 0: Q4 =+50-SRED.OTWORU
14 FN 4: Q1 =+Q1 DIV +Q10-50/50=1mm/obr.
15 FN 4: Q4 =+Q4 DIV +2-SRED./2=R Q4
16 CC X+0 Y+0
17 LP PR+160 PA+0 R0 F5000-PROMIEN PODZIALU OKREGU
18 L Z+0.5 R0 FMAX
19 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
20 CYCL DEF 7.1 X+0
21 CYCL DEF 7.2 Y+0
22 CC IX+0 IY+0
23 LP PR+Q4 PA+0 RL F1000
24 CALL LBL 2
25 LP PR+0 PA+0 R0 F1000
26 L Z+20
27 CYCL DEF 10.0 OBROT
28 CYCL DEF 10.1 IROT+36
29 CALL LBL 1 REP9
30 LBL 0
31 LBL 2
32 CP IPA+360 IZ-Q1 DR+ RL F1000
33 FN 1: Q10 =+Q10 + -1
34 FN 10: IF +Q10 NE +0 GOTO LBL 2
35 C IX+0 IY+0 DR+ RL F1000
36 LBL 0
37 END PGM OTWORY SPIRALNIE NA OKREGU MM
[ Dodano: 2016-04-30, 01:21 ]
To przykładowy program na 10 oteorów fi 50 i fi 320 podzial okregu
bo niewiem ile ty tam chcesz i na jakiej srednicy okregu
Pozdrawiam milej pracy jak pomoglem to wcisnij POMÓGL!!!
problemu.
7 L Z+20
8 CALL LBL 1
10 LBL 1
16 CC X+0 Y+0
18 L Z+0.5 R0 FMAX
20 CYCL DEF 7.1 X+0
21 CYCL DEF 7.2 Y+0
22 CC IX+0 IY+0
24 CALL LBL 2
26 L Z+20
29 CALL LBL 1 REP9
30 LBL 0
31 LBL 2
36 LBL 0
Fajnie, dzięki tylko ,że to na Q parametrach (nie łapie tego ).Np FN 0,FN 4 itd "FN" -to jest przypisywanie wartosci liczbowych q parametrom tak? liczba obok FN dlaczego 3x jest FN 0 a potem FN 4 ?Czy np Q10- to sa zawsze powtórzenia ,skad ,w jaki sposób , wiem ,że Q 10 to powtórzenia ,a Q1- do zawsze głębokość?Czy te parametry są po prostu w pamiesci sytemu tak jak Q z cykli ?
[ Dodano: 2016-05-02, 09:30 ]
Blok nr 20 X0 ,a nie powinno byc X+160.Bo rozumiem ,że przesuwasz pkt zerowy na R160
X160 Y0
X160 Y0
co do punktu bazowego to mozna dac X160 ale wykasowac trzeba LP PR 160 PA0
i pod punktem bazowym wstawic linie L X 160 i bedzie to samo.
A co doQparametrow to dobrze jest umiec pisac programy stosujac je poniewaz w
starszym sterowaniu niema tak duzo cykli jak w nowszym np.
wybranie kolowe z interpolacjom to juz trzeba napisac na Q parametrach
ja chwale sobie system Q parametrow bo jestem wstanie napisac
skomplikowane programy na starym sterowaniu HH
